ZXCVWtest
查看: 3741|回复: 8
[已解决]
DELL 15-5557 LA-D051P 烧糊 求PU301芯片型号
发表于 2017-4-9 16:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神在修  DELL 15-5557   LA-D051P 帮忙看看 烧糊 PU301芯片型号  不胜感激 !!!
PU301芯片型号
发表于 2017-4-9 17:31:41 | 只看该作者 �
是PU几啊
PU301芯片型号  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:05
发表于 2017-4-9 17:39:55 | 只看该作者 �
这个不知道,这个机器有图纸吗
有图纸我就不来麻烦大家了,就是没图纸了  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:05
发表于 2017-4-9 17:47:35 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
求助的帖子 还如此回复 ? 严管版禁止灌水  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:30
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-4-9 18:05:13 | 只看该作者 �
PU301芯片型号
发表于 2017-4-9 18:05:38 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-4-9 17:39
这个不知道,这个机器有图纸吗
有图纸我就不来麻烦大家了,就是没图纸了
发表于 2017-4-9 20:30:16 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-4-9 17:47
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-9 23:44:32 | 只看该作者 �
这个是+1VALWP供电,芯片是SYX196D,可以代用SYX198D,SY8206D,SY8208D。注意一定是D尾缀,A B C都不行,功能不一样。
在某宝搜了下SYX196D,和主板上的焊盘脚位一致,应该是的先订回来再说,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:32
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
uc3132 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 09:32:31 | 只看该作者 �
284717380 发表于 2017-4-9 23:44
这个是+1VALWP供电,芯片是SYX196D,可以代用SYX198D,SY8206D,SY8208D。注意一定是D尾缀,A B C都不行,功 ...
