- 积分
- 746
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-18
- 精华
一块映泰TA880G HD VER:5.0 AM3主板板号A88PB-M3T,故障现象不能触发,按开机键没反应,
但是强制上电之后马上按开关可以正常触发并使用,这个问题有两篇帖子一样,但都没有解决:
http://www.chinafix.com/thread-704860-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-865956-1-1.html
查图纸触发由IT8721F I\O控制测得数据如下:
IT8721F 67脚+3VSB:3.3V
IT8721F 71脚SPL_S3# 南桥到I\O:0V 无低高低跳变
IT8721F 72脚PWRON# I\O到南桥:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 75脚PANSHW# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 76脚PS_0N ATX绿线:5V 无高低跳变
IT8721F 85脚RSMRST# I\OPOK:3.3V
此处有几个问题,SPL_S3#是南桥发出的还是io72脚悬空后外部上拉得到?如果是南桥发出的,是不是可以确定南桥问题,如果是南桥问题,那怎么强制触发可以亮机
SB_PWRGD这个信号触发之后才有的还是触发之前有的
(补充一下,按开机键有很小的跳变,0-0.3x-0这是不是被别的原件拉低了)
下面是部分图纸
