查看: 5297|回复: 24
[华硕]
N82JV不过保护隔离供电维修
发表于 2017-4-9 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片同行送修的N82JV主板,不过保护隔离供电。首先用万用表测量公共点供电有18.5V(偏低),
保护隔离管的开关脚Q8801 4PIN:  P_CHG_SW_G ATE 实测19V
第二步:测充电芯片MB39A132第4 PIN: P_CHG_ACIN_10电压值为:0.34V
第三步:更换这对分压电阻R8827和R8823后再测量P_CHG_ACIN_10为1.3V,正常
这时候,ACDRV输出P_CHG_SW_GATE+6V的电压,导通N沟道管子。产生公共点。
最后来一张亮机图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 17:02:16 | 只看该作者 �
樓主厲害,要拿到我手上就修壞了
这属于 基本的保护隔离公共点维修 你应该很难修坏  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:33
发表于 2017-4-9 17:05:57 | 只看该作者 �
  这样修就能显  啊
发表于 2017-4-9 17:06:28 | 只看该作者 �
   学到了     到时候可以维修这个故障了
发表于 2017-4-9 20:33:00 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2017-4-9 17:02
樓主厲害,要拿到我手上就修壞了
是的,这个是最基本的维修思路。 最近不是搞评级 吗,之前比较少发帖, 所以,现在要在论坛里变得活跃一点了  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:49
发表于 2017-4-9 20:47:47 | 只看该作者 �
感觉点位图好难看,还是图纸好看,
发表于 2017-4-10 06:06:38 | 只看该作者 �
分析,分压电阻下电阻阻值变小了或是上电阻阻值变大。
电阻变小少见,排除,应该是上电阻变大了,谢谢楼主分享,学习了
电阻阻值我没拍图,所以就没发。 记得上次修X550CC的主板的时候是AC_IN 2.4V电压高了点,变成3.6V了, 量了电阻阻值,没有太明显的变值,换了就好了。  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:47
发表于 2017-4-10 12:47:14 | 只看该作者 �
电阻变小少见,排除,应该是上电阻变大了,谢谢楼主 ...
电阻阻值我没拍图,所以就没发。
发表于 2017-4-10 12:49:16 | 只看该作者 �
是的,这个是最基本的维修思路。
最近不是搞评级 吗,之前比较少发帖,
所以,现在要在论坛里变得活跃一点了
发表于 2017-4-10 13:06:17 | 只看该作者 �
谢谢 分享,,,,,,
发表于 2017-4-10 13:16:21 | 只看该作者 �
华硕的板子  没有图纸  真心难修
发表于 2017-4-10 13:19:25 | 只看该作者 �
现在很少修到分压电阻出问题的,楼主没有测下后级是否短路
发表于 2017-4-10 13:23:49 | 只看该作者 �
路过学习 一下
发表于 2017-4-10 13:25:14 | 只看该作者 �
还是要细心啊,没耐心就容易错过故障点
发表于 2017-4-10 17:26:54 | 只看该作者 �
最烦搞华硕的
发表于 2017-4-10 17:28:06 | 只看该作者 �
厉害呀,高手
发表于 2017-4-10 17:28:31 | 只看该作者 �
厉害呀,高手
发表于 2017-4-10 17:50:20 | 只看该作者 �
楼主那点位是用手机拍的吧
是的,应该在点位图里选择保存,比较好  详情 回复 发表于 2017-4-16 12:15
发表于 2017-4-10 20:40:45 | 只看该作者 �
学习楼主楼主的经验
发表于 2017-4-16 12:15:11 | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2017-4-10 17:50
楼主那点位是用手机拍的吧
是的,应该在点位图里选择保存,比较好
