查看: 2228|回复: 14
奇美m220z1-L03白屏维修
发表于 2017-4-9 14:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏   打开看见 电源板有电容鼓包 窃喜  以为直接换掉电容ok   谁知道换完故障依旧  屏线重新插过还是一样  想到屏坏  闲检查屏保险  果然烧掉  旁边c3 小电容也短路  换掉ok  了   收钱走人C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg
发表于 2017-4-9 15:52:59 | 只看该作者 �
请正确上传图片,不要超过500K。
发表于 2017-4-9 16:38:32 | 只看该作者 �
屏没有得到供电就是这种情况
发表于 2017-4-9 16:55:20 | 只看该作者 �
能否  上个维修位置的细节图
学习下
发表于 2017-4-9 17:10:16 | 只看该作者 �
就是屏没有5V供电,查一上就可以,
发表于 2017-4-10 10:15:11 | 只看该作者 �
还是屏供电的原因
发表于 2017-4-10 12:16:42 | 只看该作者 �
c3 电容也短路 ,导致保险烧了,
发表于 2017-4-10 12:17:04 | 只看该作者 �
c3 电容也短路 ,导致保险烧了,
发表于 2017-4-10 12:29:40 | 只看该作者 �
白屏一般都是供电不正常引起的
发表于 2017-4-16 08:32:54 | 只看该作者 �
有一台显示器,修了很久都是白屏,找不到问题所在,
发表于 2017-4-17 12:20:37 | 只看该作者 �
屏电容短路      保险烧掉  正常
发表于 2017-4-21 10:44:03 | 只看该作者 �
谢谢!支持!
发表于 2017-4-26 10:43:33 | 只看该作者 �
我擦  我手里也接了一台  论坛上面说换掉三个N沟道MOS管  换了还是一样 保险和这个电容都是好的
发表于 2017-4-26 13:16:22 | 只看该作者 �
这个机器CT1112容易坏
发表于 2017-4-26 17:07:33 | 只看该作者 �
没图没细节  学习都没机会
