华硕K45VD不触发经验维修
发表于 2017-4-9 20:00:11 | 只看该作者 �
希望是通病,我之前也修到过华硕板不触发的,论坛搜了下,是个排组坏了
应该不是通病 没有遇到过 发出来只是给大家一个参考  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:15
发表于 2017-4-9 20:04:14 | 只看该作者 �
井水机不好修阿
我没有说过这是进水机  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:15
发表于 2017-4-9 20:12:50 | 只看该作者 �
淡笑此时的颓废 发表于 2017-4-9 19:19
怎么会不明白  说的很明白了 就是电容短路
下次说明清楚点 附上维修分析   不仔细看帖的人也许就明白了
enen 大神能否加点分不  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:14
发表于 2017-4-12 09:14:53 | 只看该作者 �
enen 大神能否加点分不
发表于 2017-4-12 09:15:21 | 只看该作者 �
我没有说过这是进水机
发表于 2017-4-12 09:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 09:20:41 | 只看该作者 �
木易小飞飞 发表于 2017-4-9 15:28
还不错,要是我估计先搞个BIOS了
这种问题不应该判断BIOS  毕竟按开关3 5 V都没了 第一反应就是后级短路
发表于 2017-4-12 09:21:46 | 只看该作者 �
只待繁华落尽 发表于 2017-4-9 19:47
一般短路的电容用肉眼可以看出来,大部分都是直接用烧鸡法,快 准
仔细看了 没看出来 这个不是19v电容 不明显的 后面直接保护了 根本不知道什么电压短路
发表于 2017-5-5 12:14:57 | 只看该作者 �
就是这种效果,一点都不拖泥带水,楼主好样的
发表于 2017-5-5 12:17:41 | 只看该作者 �
简直是秒杀啊。
发表于 2017-5-15 10:27:42 | 只看该作者 �
这个算通病吗今天遇到一台
故障点一样的吗  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:08
发表于 2017-5-15 10:45:33 | 只看该作者 �
说的太简单了  怎么判断出来的呢
修多了 可以靠经验判断  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:08
发表于 2017-5-15 14:08:34 | 只看该作者 �
杭州蓝快 发表于 2017-5-15 10:45
说的太简单了  怎么判断出来的呢
修多了 可以靠经验判断
发表于 2017-5-15 14:08:57 | 只看该作者 �
王军鹏 发表于 2017-5-15 10:27
这个算通病吗今天遇到一台
故障点一样的吗
发表于 2017-5-16 09:32:31 | 只看该作者 �
ytmtao 发表于 2017-5-15 16:25
谢谢,谢谢,刚刚有碰到
也是那个电容短路吗?如果是 那就是通病了
发表于 2017-5-16 09:48:35 | 只看该作者 �
学习了 啊   。。。。。。
发表于 2017-5-16 09:59:08 | 只看该作者 �
短路了也有待机了,
发表于 2017-5-16 11:02:13 | 只看该作者 �
一改版,回复贴子变多了
发表于 2017-5-16 12:32:09 | 只看该作者 �
哈哈 说的也是哈
发表于 2019-9-6 16:54:17 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
