查看: 6767|回复: 39
华硕K45VD不触发经验维修
发表于 2017-4-9 14:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说今年生意还可以 每天都有很多电脑搞  所以维修一定要快 稳 废话不多说电脑店发来的笔记本电脑 型号K45VD版号la-8224p 测不触发 拆机量了一下3 5V待机有 待机的各个电压信号都正常 但是按开关待机就没了 初步判断后级电压短路  多余的话不多说 直接上图 就是此电容短路造成的 希望能给各位同仁带来维修便利 发帖不易 觉得好请加分!!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
玉树凌风 + 1 双击666+关注!
CONTROL + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-9 14:40:05 | 只看该作者 �
快  是前提  稳是必须
发表于 2017-4-9 14:47:17 | 只看该作者 �
怎么查出来的
量出来的 感觉是EC这边有问题 就重点查 算是经验吧  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:56
发表于 2017-4-9 14:54:32 | 只看该作者 �
楼主用得烧鸡大法查出来的吗
不是 是量出来的 因为根本不知道是哪里短路 感觉对你们有帮助 请加分给我动力  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:57
发表于 2017-4-9 14:56:37 | 只看该作者 �
请加分 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:57
发表于 2017-4-9 14:56:38 | 只看该作者 �
  楼主在哪里修机器    生意好啊    我们从开年到现在都没忙过
发表于 2017-4-9 14:57:22 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2017-4-9 14:54
楼主用得烧鸡大法查出来的吗
发表于 2017-4-9 14:57:41 | 只看该作者 �
请加分 谢谢
发表于 2017-4-9 15:19:17 | 只看该作者 �
有没有看到进水的痕迹
没进水 还有这个电容肉眼看 是没什么问题的  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:27
发表于 2017-4-9 15:27:50 | 只看该作者 �
派那星 发表于 2017-4-9 15:19
有没有看到进水的痕迹
发表于 2017-4-9 15:28:33 | 只看该作者 �
还不错,要是我估计先搞个BIOS了
这种问题不应该判断BIOS 毕竟按开关3 5 V都没了 第一反应就是后级短路  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:20
发表于 2017-4-9 15:32:43 | 只看该作者 �
快  是前提  稳是必须
发表于 2017-4-9 15:35:32 | 只看该作者 �
送钱的东西,就是好啊!!!
发表于 2017-4-9 15:52:37 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了哈哈哈哈哈啊哈
发表于 2017-4-9 17:00:54 | 只看该作者 �
這....不明不白的
怎么会不明白 说的很明白了 就是电容短路  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:19
发表于 2017-4-9 19:19:51 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2017-4-9 17:00
這....不明不白的
下次说明清楚点 附上维修分析 不仔细看帖的人也许就明白了  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:12
发表于 2017-4-9 19:23:03 | 只看该作者 �
烧鸡的吧,简单问题
发表于 2017-4-9 19:39:56 | 只看该作者 �
后面短路啦
发表于 2017-4-9 19:47:51 | 只看该作者 �
一般短路的电容用肉眼可以看出来,大部分都是直接用烧鸡法,快 准
仔细看了 没看出来 这个不是19v电容 不明显的 后面直接保护了 根本不知道什么电压短路  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:21
发表于 2017-4-9 19:52:46 | 只看该作者 �
   厉害   厉害
