查看: 14209|回复: 13
现在经常遇到的 BQ24780S
发表于 2017-4-9 13:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在好多机器用的的BQ24780S 数据手册
bq24780s.pdf
1.39 MB, 下载次数: 579, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
醉小虫 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月光小东 + 2 双击666+关注!
夕峰 + 2 双击666+关注!
cdxlt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-9 13:57:23 | 只看该作者 �
还没有遇到过,做个记号
发表于 2017-4-9 14:33:14 | 只看该作者 �
正好需要,下载来看看
发表于 2017-4-10 11:15:51 | 只看该作者 �
{:4_81:怎么都要10分
发表于 2017-4-10 14:13:47 | 只看该作者 �
厉害 不过要求有点高 下来看看
发表于 2017-4-10 14:23:23 | 只看该作者 �
   下载下来 学习一下
发表于 2017-4-10 17:47:12 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2017-4-11 15:59:44 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-16 17:21:30 | 只看该作者 �
下载失败。浪费10分。。
发表于 2017-4-16 18:17:29 | 只看该作者 �
现在都要10分吗。。。。
发表于 2017-4-17 15:49:09 | 只看该作者 �
先收藏了 谢谢共享
发表于 2018-2-18 11:32:59 | 只看该作者 �
非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-29 00:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,正在找
发表于 2023-9-13 09:02:48 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕Y4200D笔记本,故障现象:插电待机0.000,按开机键没有反应不能触发。拆机测量发现公共点电压只有3.2V控制蕊片是BQ24780S测得重要脚电压如下:
3脚CMSRC 隔离管S脚检测:0V(正常为19V)
4脚ACDRV  隔离管G脚控制:0V(正常为24V)
5脚ACOK  交流电源好:5.98V
6脚ACDET 交流电源检测:2.83V
24脚REGN 蕊片自供电:5.98V
28脚VCC :19V
分析:当BQ24780S  5脚6脚24脚28脚的电压正常后蕊片就会工作,3脚4脚就会产生19V24V电压,但是现在不产生,果断更换一片全新BQ24780S后插电19V公共点出来了,4脚24V出来了能开机进系统拷机24小时后好景不长3脚19V'4脚24V消失为零,随后连续更换了几片BQ24780S都要能工作24小时或多一点时间就消失。
看来不是BQ24780S的问题还有别的零件坏或不良引起的。既然换蕊片能正常工作一段时间后不行说明故障在3脚4脚线路上的元件。看点位图这3脚4脚上的元件只有两个4.02K电阻,和第一隔离场管QM3056M(N沟30V 106A)  和第二场管P0A03BEA(N沟30V 101A)。二极管档拆出来测量发现第一隔离场管DS阻值为0.356欧而正常的场管一般是0.498~0.512欧左右说明性能不良。果断用一个EMB04N03(N沟30V 100A)代换上去,插电拷机5天5夜没有问题故障修复!!!
