查看: 4274|回复: 13
DELL 14-5480 不触发 和亮机备份bios
发表于 2017-4-9 12:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5480 版号DAJW8GC1 REV:C1  同行客户送来的 二修机上家没有修好  说是不加电 打单登记后    经检测发现不是不加电 而是触发保护  待机0.01  加电电流0.2 0.3 0.1循环 说明有短路保护  ,    开拆    观察没有进水的痕迹   只有上家修过的痕迹    测所有的电压信号正常 最后测出是PU6的第二脚电容短路 更换后 加电正常亮机 上图
DAJW8GMB8C1 .rar
3.39 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份的bios
发表于 2017-4-9 13:07:04 | 只看该作者 �
上次有个同样的机器,没搞好,这次学习到了。求楼主详细的讲下
lix
也没有详细的 就是感觉短路 大概测了下  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:28
发表于 2017-4-9 13:47:55 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸,可以参考5470的图纸修。
发表于 2017-4-9 14:09:09 | 只看该作者 �
留个足迹,,下次需要在下
发表于 2017-4-9 14:12:13 | 只看该作者 �
这也能测出来?
lix
就是简单测下就出来了  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:29
发表于 2017-4-9 14:15:18 | 只看该作者 �
就这么就秒杀了?
lix
主要是有短路 测下就出来了 不过确实挺快的  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:29
发表于 2017-4-9 14:40:45 | 只看该作者 �
这是二修机???
lix
是二修的机子  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:26
发表于 2017-4-9 15:26:37 | 只看该作者 �
偶是杰少 发表于 2017-4-9 14:40
这是二修机???
是二修的机子
发表于 2017-4-9 15:28:34 | 只看该作者 �
也没有详细的 就是感觉短路 大概测了下
发表于 2017-4-9 15:29:12 | 只看该作者 �
就是简单测下就出来了
发表于 2017-4-9 15:29:52 | 只看该作者 �
leojiang 发表于 2017-4-9 14:15
就这么就秒杀了?
发表于 2017-4-9 15:40:32 | 只看该作者 �
这个机器很多故障都是电容造成的
发表于 2017-4-9 15:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是进水机啊
发表于 2017-4-9 15:50:50 | 只看该作者 �
楼主厉害了秒杀哦。。。。。
