查看: 1781|回复: 13
求解决思路,高手过来指点一下
发表于 2017-4-8 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P41T LE 主板供电正常,内存供电是1.2V,时钟也开启了,测的PCIE PCI都有时钟,诊断卡上时钟不亮,复位灯有亮,测8脚bios 片选1脚有3.3V 6脚时钟无电压,参考图纸6脚经过330电阻到南桥!在电阻330南桥这一端也无电压,请高手指点一下,是不是南桥坏了还是少什么条件导致不工作??
发表于 2017-4-8 13:46:13 | 只看该作者 �
你的意思是,有时钟无复位?
这个在时钟芯片旁边电阻都有0.4 1.8V的电压,在测试点,PCIE 12 13脚有0.4V电压,在PCIB16脚也有1.6左右的电压,就是在8脚BIOS 6脚上测不到电压,不知是不是南桥少什么条件不工作还是?  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:47
发表于 2017-4-8 13:47:51 | 只看该作者 �
内存电压相对于来说 低的可怜
发表于 2017-4-8 13:47:54 | 只看该作者 �
内存电压相对于来说 低的可怜
华硕部分DDR3板子内存电压初始电压1.2V正常。系统进入自检以后,会根据I2C总线检测内存类型,进而调整内存电压。  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:51
发表于 2017-4-8 13:51:04 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-8 13:47
内存电压相对于来说 低的可怜
华硕部分DDR3板子内存电压初始电压1.2V正常。板子进入POST自检后,会根据I2C总线检测内存类型,进而调整内存电压。
本开始我也以为是内存电压问题,后来查了论坛说华硕是这样  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:48
我还没有遇到过 看来了解一下  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:03
发表于 2017-4-8 13:57:19 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题拉低了电压
发表于 2017-4-8 14:03:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-8 13:51
华硕部分DDR3板子内存电压初始电压1.2V正常。板子进入POST自检后,会根据I2C总线检测内存类型,进而调整 ...
我还没有遇到过  看来了解一下
发表于 2017-4-9 14:47:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-8 13:46
你的意思是,有时钟无复位?
BIOS芯片上的是SPI总线,这个不贵时钟芯片管理,总线不工作的时候,测不到电压太正常。现在这板子已经是有时钟了。那么南桥需要得到VRMPG信号和IO发来的PWROK信号,另外时钟芯片给南桥的33M时钟得正常。有了这3样,  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:09
发表于 2017-4-9 14:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 15:09:31 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2017-4-9 14:47
这个在时钟芯片旁边电阻都有0.4 1.8V的电压,在测试点,PCIE 12 13脚有0.4V电压,在PCIB16 ...
BIOS芯片上的是SPI总线,这个不贵时钟芯片管理,总线不工作的时候,测不到电压太正常。现在这板子已经是有时钟了。那么南桥需要得到VRMPG信号和IO发来的PWROK信号,另外时钟芯片给南桥的33M时钟得正常。有了这3样,那么南桥基本就能出复位信号。如果有这三样正常,但还不出复位,如果是82801GB的南桥,那就果断换。
南桥的33M时钟,只能在图纸上可以找到是吧!  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:17
发表于 2017-4-9 15:17:42 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-9 15:09
BIOS芯片上的是SPI总线,这个不贵时钟芯片管理,总线不工作的时候,测不到电压太正常。现在这板子已经是 ...
33M时钟你查这板子点位不就知道了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:03
在8脚 BIOS 第一脚上能测到片选电压有3.3V 但是按复位键对地时,在PCI A15脚上,电压只有3.3到3.1 3.2左右的跳变,不会3.3-.-0-3.3跳变,是不是没有复位呀?  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:50
发表于 2017-4-9 15:50:13 | 只看该作者 �
什么理论,复位跳变就是个高——低——高的过程,你万用表灵敏度不够就说没复位?再说是不是有复位,你量主板上的总复位信号是高是低不就清楚了?  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:05
发表于 2017-4-10 10:03:54 | 只看该作者 �
33M时钟你查这板子点位不就知道了吗?
发表于 2017-4-10 10:05:40 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2017-4-9 15:50
在8脚 BIOS 第一脚上能测到片选电压有3.3V 但是按复位键对地时,在PCI A15脚上,电压只有3. ...
