查看: 3162|回复: 11
戴尔7420开机2分钟掉电
发表于 2017-4-8 13:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朋友发过来一台戴尔7420机器,客户说是2小时左右掉电。他把风扇清理后不显示了,拿给我后拆机看了下。屏线没有装好,看来还不够仔细呀。心里暗喜,捡钱了。。。确实装好后是显示正常了,测试没有2分钟掉电了。赶紧打电话给我朋友,问了他一下原先什么情况。原来是2分钟后掉电,他反复拆后就不显示了。蛋疼呀!那就先换风扇吧,这个风扇没有现货。先改一个,还是不转,还是掉电。查了下接口,没有+5V_FAN。缺电压了,短接风扇装了,还是掉电。
查到U52发现没有FAN1_PWM,但是蛋疼的是这个信号到EC的,换了还是一样。各位大哥麻烦帮我看看还有哪里问题。但是4脚信号拉一个3.3V,3脚电压出来了,还是会掉。
发表于 2017-4-8 13:30:24 | 只看该作者 �
温控
发表于 2017-4-8 14:22:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
刷过了 一样  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:31
发表于 2017-4-8 14:31:02 | 只看该作者 �
刷过了 一样
发表于 2017-4-8 14:41:59 | 只看该作者 �
BIOS 温控  散热 只有这些能导致了
温控PWM电压没有 换了EC现在正常了,但是一样掉电  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:05
发表于 2017-4-8 15:55:39 | 只看该作者 �
有可能是程序问题
发表于 2017-4-8 16:47:26 | 只看该作者 �
我的是3分钟准时掉电、干了北桥之后每次要加热才能亮机。。。
我的已经搞好了,EC换了 温控正常了,加焊南桥最终解决所以问题  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:06
发表于 2017-4-10 10:05:07 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2017-4-8 14:41
BIOS 温控  散热 只有这些能导致了
发表于 2017-4-10 10:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 10:25:25 | 只看该作者 �
这种问题最操蛋了 上次接了个半小时掉电 没修好 主要是检测太费时间了
发表于 2017-4-10 10:27:00 | 只看该作者 �
一般刷BIOS就好了
发表于 2017-4-10 12:08:19 | 只看该作者 �
准时掉电考虑bios
