查看: 2304|回复: 12
MIH61R-MB-延时开机
发表于 2017-4-8 09:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆的这个管应该根DEPSLP有关.
没图纸,只能一点一点积累了.
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 09:27:03 | 只看该作者 �
做过桥,换过IO. 最终找到这个小J8.
发表于 2017-4-8 09:46:24 | 只看该作者 �
原装板子 是要难修点
发表于 2017-4-8 09:54:19 | 只看该作者 �
品牌机主板 电路设计要复杂点吧
发表于 2017-4-8 09:56:41 | 只看该作者 �
这个故障没有图纸的话真不好修
发表于 2017-4-8 10:00:50 | 只看该作者 �
还想是DELL 的品牌机   这机子桥也容易坏  还有三基色缺色  也是他的问题
看来是修的不少,缺陷就是这板子的PCH没有散热片。  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:01:46 | 只看该作者 �
品牌机的保护机制问题
发表于 2017-4-8 10:36:12 | 只看该作者 �
那个原件是负责什么的,是拉低信号了吗,还是咋回事
发表于 2017-4-8 10:39:32 | 只看该作者 �
是防静电芯片吗拆的那个
发表于 2017-4-8 11:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 11:29:57 | 只看该作者 �
厉害,看到问题就知道要搞哪里,这种病也只有慢慢积累查都不好查
发表于 2017-4-8 12:07:36 | 只看该作者 �
感谢   楼主 分享经验!
发表于 2017-4-8 12:30:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分支持
