ZXCVWtest
查看: 1670|回复: 3
[维修资料]
3&5供电芯片ISL6236损坏后的代换
发表于 2017-4-7 23:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V5V供电芯片ISL6236损坏,由于此芯片是用于新机器上的手上没有可以用别的芯片代换,通过关键测试点和内部结构图可以看出是和RT8206A,ISL6237引脚定义相同,可以互换
发表于 2017-4-8 00:12:47 | 只看该作者 �
我记得 8206b 也可以 ,因为很多机器上 用的8206b 却写着 6237
发表于 2017-4-8 09:29:59 | 只看该作者 �
修好了 没有  拆掉芯片 要打阻值
发表于 2021-12-26 13:30:43 | 只看该作者 �
是的可以通用的,老板子了
