查看: 2042|回复: 30
e420待机偏大维修
发表于 2017-4-7 23:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到e420,发现待机偏大
很多人是不是跟我想的一样,d95280通病。
连续换了两个d95280 还是一个样子。不对啊,这机器应该秒杀的怎么不行。。
算了还是乖乖的量量条件吧
3v 5v线性正常,3 5v电感电压出来一瞬间然后就没有了,正常。摸摸待机芯片也没有发烫。
就想不通了,怎么就待机偏大呢。呜呜
接下来就是瞎修(走了很多弯路)。
先把3 5v电感上管给拆了,还是偏大。
把ec也给换了,还是不行。
会不会是3 5 v线性的问题呢,线性断开还是一个样子。
更加陷入迷茫了,,什么情况,怎么这么难修,先还原吧。先把它放一边,冷静冷静,先去修修别的。
下午继续修块主板,还有待机偏大修不好的。
开了一下机,咦,怎么能开机,,,,
说明不是待机芯片的问题了。
然后看看这主板,乌龟管,,打开一个乌龟管的时候,快哭了,问题终于找到了。
这个电脑虽然是个小问题,有时候经验能够帮我们快速处理问题,但有时候,还是应该先测量把。如果真待机偏大,一般会打公共点阻值,3 5 v电感阻值,35v线性的阻值。
                                没什么技术含量,给新手碰到这种问题做个参考,老鸟勿喷。。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
齐齐哈尔 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-8 00:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发帖不多,图片编辑怎么成这样了
参照这个链接操作:http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:46
发表于 2017-4-8 08:35:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
乌龟管击穿了吗?那待机时CPU供电就有了V1N电压?
发表于 2017-4-8 08:49:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不是大电流?
关键是没有大电流,如果大电流肯定第一时间想到了乌龟管了  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:41
发表于 2017-4-8 09:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU烧了没有  这些机器容易干CPU哦 多测试下 有的是 掉电  也是CPU烧掉了  不定时掉电
我遇到太多了 这些铁壳垃圾管 CPU基本都可以亮 就是死机 蓝屏 掉电等  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:15
cpu确实挂了,能点亮,进系统死机  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:42
发表于 2017-4-8 09:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
待机偏大 乌龟壳 不热吗?  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:46
发表于 2017-4-8 09:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu确实挂了,能点亮,进系统死机
发表于 2017-4-8 09:46:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
待机偏大 乌龟壳 不热吗?
发表于 2017-4-8 09:46:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
锦瑟 发表于 2017-4-8 00:02
发帖不多,图片编辑怎么成这样了
发表于 2017-4-8 09:47:14 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
我之前修的一块主板坏了  CPU也挂了
发表于 2017-4-8 09:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了·:
发表于 2017-4-8 09:55:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习,
发表于 2017-4-8 09:56:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-8 09:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个铁壳管子,在很多机器上面都坏啊。发帖不易,加分了
发表于 2017-4-8 10:01:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是大家好  都会分享
发表于 2017-4-8 10:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-8 10:40:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:50:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机偏大,那上铁壳子不发热吗?
发表于 2017-4-8 11:25:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
路过学习了
发表于 2017-4-8 11:26:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
简单明了值得加分
