查看: 946|回复: 1
三星R25E维修一例
发表于 2017-4-7 22:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机子虽老,但是故障比较特别,就写一下吧。
故障是有时候能正常待机触发,有时候不能正常待机。
正常待机的时候,按开关能上电但是不能显示。
经测试待机不正常的时候EC条件正常,唯独10M晶振不工作,一边0V一边3.3V,这种情况都是EC本身不工作的多,一般跟谐振电容和晶振都没关系,加焊了一下EC能开机了,但是大概一分钟左右键盘和触摸板失灵,外接USB的正常,重启或者关机会无显示,电流在0.9A或者0.7A之间,等一会冷却了又可以开,重复以上故障。
因为早期三星笔记本的EC是带专用程序的,手上没有R25E的,找了个ATI芯片组的R18,把EC拆过去,待机0.1A电流偏大,但是开关机也能正常,并且能正常进入系统,那就好办了。
上官网下载带EC固件升级的bios,刷新了一遍,待机恢复正常,一切ok,收钱。
发表于 2017-4-8 10:12:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小弟路过  学习一下
