查看: 3292|回复: 8
小修华硕N53SV不触发
发表于 2017-4-7 14:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插上电源待机0.003A,按笔记本电源开关没有反应
维修过程:待机电流偏小,感觉是待机电路的问题。拆开主板后量了下公共端有19V,找到待机电路,待机芯片是RT8206A,量下了待机电压3、5V没有电压。断电源后量3、5V的电感没有短路,那就找RT8206A的电路了,找了下线性3、5V电压,发现电路只有7脚有线性的5V,没看到线性3V。线性3V哪里去了?
查阅了相关资料,发现
线性的+3VAO是通过PU8101转换过来的,主板上没有标识找不到PU8101,又下载了点位才找到它的位置
是个5脚的降压芯片,量了下只有3脚有5V的电压,1脚的开启电压几乎为零,4脚的线性3V也没有,也没有短路,那只能从开启的1脚找起了
1脚只到了两个地方,一个电容PC8124一个电阻PR8117,电阻的另一端接的是线性的5V,测了下有5V,PR8117是100K的电阻,量了下阻值正常。PU8101的1脚对地阻值正常,可能是电容漏电造成,于是拆开PC8124后通电发现1脚已经有5V电压了,找个了电容换上
待机电流也恢复到0.024A,按开机键正常上电亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 14:24:24 | 只看该作者 �
点位图用的 好  我还不怎么会用呢
多用几次就知道了,论坛上也有这软件的使用方法介绍  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:32
发表于 2017-4-7 14:32:29 | 只看该作者 �
慧一维修 发表于 2017-4-7 14:24
点位图用的 好  我还不怎么会用呢
发表于 2017-4-7 14:38:01 | 只看该作者 �
你好,迅维朋友,您的QQ号多少?想请教下如何测量三极管Q好坏,如何分GDS极?
建议报名学习远程  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:20
发表于 2017-4-7 14:50:48 | 只看该作者 �
原来是电容短路引起的问题
发表于 2017-4-7 14:53:53 | 只看该作者 �
秒杀 哈哈哈哈哈
发表于 2017-4-7 15:20:58 | 只看该作者 �
建议报名学习远程
发表于 2017-4-8 16:01:32 | 只看该作者 �
学习了 多谢多谢
发表于 2017-4-8 17:28:25 | 只看该作者 �
大神就是大神
