查看: 2163|回复: 7
ONDA 865主板问题!
发表于 2009-5-14 19:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ONDA 865主板表现为:空板,测开关脚有5V电压,短接后能触发,但不能关机,以为是IO IT8712F-A-HXS 有问题,更换后情况一样。上测试卡,发现复位灯常亮,其它电压灯正常,测ATX20针各脚对底电阻均正常(用二极管档测,除地线外其它电阻值均在400-700之间),拆下北桥散热片,测上面的电容,均大于25欧以上,正常。主板通电后测REST 针有5V电压。跑RES电路发现它去一只电阻后就跑不出来了,通电时摸南桥不热。求助。
原来我换了IO已经修好了,但上CPU才会有复位吖。上CPU,内存,显卡已经可以亮机了。
你的贴子内容估计除了你自己没人能看懂,请尽快修改。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 标题不清/内容不符
发表于 2009-5-14 20:01:54 | 只看该作者 �
以为是IO IT7512F-A 有问题?没见过这个IO
你测开关有5V电压,就短接触发?
先查12V、5V、3.3V然后查开机电路和复位电路
我劝楼主还是到新手区先学习!
发表于 2009-5-14 23:17:39 | 只看该作者 �
“但不能再次短接掉电”    什么意思?不理解
还有就是IO是不是8712哦?这个IO更换还要看第二行的字母
发表于 2009-5-15 08:52:01 | 只看该作者 �
8712 不是低电平触发吗
发表于 2009-5-15 15:00:15 | 只看该作者 �
昂达的板像这种现象的话很多都是南桥问题,你加热看看...我已经弄好几块了
发表于 2009-5-15 21:47:50 | 只看该作者 �
回二楼的新城达版主,我是测过主板没短路才通电开机试板的,主板维修方面新手也去看过;回三楼的孤帆远影超级版主那个IO 我是对第二行字母HXS来换的其中GXS和GXS第三行有GB的也不能代换,这个我清楚;还有其他好友的回答,先谢谢了!
发表于 2009-5-15 21:57:29 | 只看该作者 �
有些板在不复位、内存不过的时候是关不了机的
建议LZ在触发上电后检查一下各个供电点的输出:CPU,内存…………
发表于 2009-5-16 01:22:34 | 只看该作者 �
相关的电压说明也没给出来,具体的故障也没说明白  把相关的问题说清楚些吧!!
