查看: 2058|回复: 8
关于神舟K66OD I7的CPU代换问题
发表于 2017-4-6 18:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于神舟K66OD I7的CPU代换问题,原本是用的4代4710MQ的请问题这种架构能不能上个4代I5的CPU上去呢?会烧CPU或者主板之类的吗?哪位有亲试过的?我只知道同代的I3和I5是能换的,很多机子在CPU供电上省了料,只能上I3和I5上I7一定是不行的,但是I7的板子上I5的我从来没有亲试过。哪个给解决下疑惑吧!谢谢了!
发表于 2017-4-6 19:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以上,I5功耗比I7小。
发表于 2017-4-6 19:34:30 | 只看该作者 �
可以的,我换过
发表于 2017-4-6 21:49:54 | 只看该作者 �
没 影响
发表于 2017-4-6 23:54:30 | 只看该作者 �
原机是上I7的向下全兼容,原机是I3或I5的,想换成I7的,最好观察一下主板CPU供电用料情况,省料的最好别上.
发表于 2017-4-7 11:10:56 | 只看该作者 �
没问题,可以的,要是I5升I7有的是不可以的
发表于 2017-4-7 11:48:48 | 只看该作者 �
可以的 ,有试过,,
发表于 2017-4-7 11:58:07 | 只看该作者 �
可以的,赛扬奔腾都可以了
发表于 2017-4-7 13:16:08 | 只看该作者 �
学习学习  辛苦楼主
