查看: 2386|回复: 9
E49L通病
发表于 2017-4-6 16:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E49L通病,容易坏CPU供电复合管玻璃长方形晶体管。这个是BGA封装的,直接用待机的3V,5V
供电转化来。表现为无待机,不触发,或者掉电,,,也会烧掉CPU。
发表于 2017-4-6 16:54:37 | 只看该作者 �
VT1323SFCX
发表于 2017-4-6 16:59:19 | 只看该作者 �
晶体的那个管不好换
发表于 2017-4-6 17:02:31 | 只看该作者 �
不待机的问题很多呢 这个机子修的少
发表于 2017-4-6 20:11:58 | 只看该作者 �
这玻璃片子某宝上买的好多坏的
发表于 2017-4-6 20:55:40 | 只看该作者 �
这个CPU供电确实爱出问题
发表于 2017-4-6 21:03:52 | 只看该作者 �
应该不好换吧  没修过
发表于 2017-5-24 19:29:15 | 只看该作者 �
玻璃管的到现在就换过几个
发表于 2017-5-24 21:25:11 | 只看该作者 �
买的这个片子好多坏的,一定要小心哦,卖芯片的良心大大的坏
发表于 2017-5-24 22:50:28 | 只看该作者 �
这个玻璃芯片换的少
