查看: 1490|回复: 4
AM2 CPU 的主板
发表于 2009-5-14 17:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个 AM2 CPU  ATI  芯片组  IO 是W83627EHG-A 的。他一上PCIE 显卡他
   就在  b3b2 循环跑。就是停在b3b2 后 马上复位有跑到b3b2.我的诊断卡是 4位的。这样的现象
是不是北桥的问题。只要不接显卡跑马都很正常的。
            有那位大哥能帮我分析一下吗????????
   谢谢了
发表于 2009-5-14 17:49:51 | 只看该作者 �
pci-e是优于内存检测的,pci-e总线问题会导致当内存代码。
建议刷刷显卡槽子,打一下pci-e总线阻值。
发表于 2009-5-14 17:56:39 | 只看该作者 �
我发现接上  显卡之后  他的  复位电压 3.3V 会没有了
发表于 2009-5-14 20:09:03 | 只看该作者 �
插上显卡后肯定没有。大修说的对。
你可以先测周边的电容---如果有专业的设备建议直接杀桥。
发表于 2009-5-14 23:13:29 | 只看该作者 �
百分之八九十是桥的问题
照LSD几位的方法:清理PCI-E槽,检查PCI-E 内存供电,加焊桥,换桥
