楼主: 零度之影
求助 苹果A1286 改集显 出现黄色不固定
发表于 2017-4-7 13:07:42 | 只看该作者 �
你这图看不出来啊
发表于 2017-4-7 13:14:39 | 只看该作者 �
应该有信号  没走好
发表于 2017-4-7 13:28:46 | 只看该作者 �
你把钱取了在重新接一下,我都改过好多台了,都没有问题的,有可能有干扰,接的不对
方便留个联系方式吗?请教你一下  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:44
发表于 2017-4-7 14:02:51 | 只看该作者 �
我觉得是干扰,酒仙显示器屏线接触不良,就有这种故障现象。
发表于 2017-4-7 14:35:43 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-4-6 21:17
有时正常可以判定基本是好的
是的有时候正常   发黄的时候   区域不固定  。  没有规律性
发表于 2017-4-7 14:36:52 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-6 21:38
看着像缺一个差分信号导致,你在检查一边,看看连一起没
开始用的漆包线  然后换屏线      从新焊接三次   应该没有连在一起
发表于 2017-4-7 14:37:57 | 只看该作者 �
kaixindi1 发表于 2017-4-7 12:40
发黄 我感觉 就是 缺信号 或者信号不良
这个就不知道该怎么测试了
发表于 2017-4-7 14:38:45 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2017-4-7 11:58
还是想要楼主改的过程,    这机子 显卡问题有时候蛋疼  ,,,
这个问题折腾好多天了  各种方法都试了试还不是发黄
发表于 2017-4-7 14:44:49 | 只看该作者 �
方便留个联系方式吗?请教你一下
发表于 2017-4-20 15:54:58 | 只看该作者 �
820-2914 820-2915 都可以轻松改集显, 唯一缺陷不能单独安装windows, 有需要联系 qq82669515
发表于 2017-4-21 12:23:01 | 只看该作者 �
看起来是缺一组  把线换了试试
发表于 2017-4-21 13:50:11 | 只看该作者 �
改集显能装WIN系统吗
发表于 2017-4-21 14:58:12 | 只看该作者 �
用心看图纸,总有不对的地方
发表于 2017-4-23 19:26:23 | 只看该作者 �
我最近改过一台,改好了,不过看楼主应该是信号飞的不对,你检查下时钟有两对,那两对你都飞到那一组去
发表于 2017-4-25 11:06:54 | 只看该作者 �
改了好几次还是没有成功  不知道出问题在哪里
发表于 2017-4-25 11:23:17 | 只看该作者 �
估计是差分信号干扰了吧
发表于 2017-4-25 17:12:19 | 只看该作者 �
这个色重了吧。
发表于 2017-4-27 10:40:16 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-4-6 16:10
兄弟这是莫文蔚皮肤问题。你想多了。。。开个玩笑,肯定有一对线不对。
是不是那条线接触不好
发表于 2017-4-27 10:42:01 | 只看该作者 �
吧显示芯片也拆掉
