查看: 7508|回复: 9
[一体机]
dell 一体机 INSPIRON ONE 2020 加电不亮
发表于 2017-4-6 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同行送来的一体机,加电不亮,直接拆机,拿掉硬盘,光驱,拔掉风扇,裸板开机,电流有跳变,1.19-1.25-1.40-1.12-1.2,不亮,开始怀疑显卡,风枪吹了不行,也没急着上BGA,老是觉得主板有其他问题,测量了下USB阻值 518正常。其他供电也正常,bios一脚有波形,CPU工作了,想想先刷个bios吧。找了一圈没找到,都是集成的bios,直接上淘宝,也就一家卖这个bios,这个主板有5个bios,PCH旁 U15 U19 ,就买了这两个。刷!!
刷完开机,不亮。奇怪,但是跳变不一样,最后一步电流可以跳上去,应该亮了啊,
重新开机,打开手电对着屏幕看,有显示,没有背光,我晕!!
直奔高压板,一量阻值,短路,烧板,干掉电容,好了不短了。
正常开机,还是没有背光,一量没有电压,找到主板的高压接口也没电压,奇怪!!拆下主板,主板背面有个保险坏了,从T40料板的电源口拆了个保险,马上开机验证!
dell inspiron one 2020 独显BIOS.rar (3.05 MB, 下载次数: 50)
发表于 2017-4-7 07:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这主板有5个bios?
发表于 2017-4-7 10:55:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些品牌机的bios很能折腾人!
还好吧,遇到这种故障还是先刷bios试一下比较好,可以排除程序故障  详情 回复 发表于 2017-4-8 07:33
发表于 2017-4-8 07:33:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刺风 发表于 2017-4-7 10:55
这些品牌机的bios很能折腾人!
发表于 2017-4-9 10:26:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个有5个bios???真的假的??
我也没有见过一个主板上有5个bios的,期待楼主的解答  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:17
发表于 2017-4-10 10:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
偶是杰少 发表于 2017-4-9 10:26
这个有5个bios???真的假的??
发表于 2017-4-10 13:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有2个io芯片,下面还有3个bios,我也搞不定咋这么多
那应该是3个bios啦  详情 回复 发表于 2017-4-11 06:08
发表于 2017-4-11 06:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那应该是3个bios啦
发表于 2017-4-11 06:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥,ec,显卡,各挂1个bios,显示驱动芯片2个,有5个
哦,是这样的哦,明白啦  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:22
发表于 2017-4-13 10:22:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦,是这样的哦,明白啦
