查看: 1451|回复: 13
Z410 开机无显
发表于 2017-4-6 11:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器客户说是不稳定的    有时可以亮机  亮机又检测不到硬盘   有时用着用着就白屏    有时又不亮机      我通电   开了几次都没发现可以亮     电流在0.55-0.65来回跳   15秒左右就会掉电     再开也是一样    拆机检测都显卡   cpu都没有电压      最后还检测到有一个5v的开关管的电压在跳       问题就在这里了     控制脚的电压有问题   最后把控制脚的电阻换了就好了    bios备份了
Z410.rar
3.02 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-6 12:10:46 | 只看该作者 �
能不能写详细点呢
发表于 2017-4-6 12:32:55 | 只看该作者 �
谢谢分享下载备用
发表于 2017-4-6 12:56:18 | 只看该作者 �
楼主 你写仔细点 发几张图出来 在什么位置 谢谢楼主
发表于 2017-4-6 12:59:48 | 只看该作者 �
楼主指的是二级转换电压不正常导致时亮时不亮故障把
是的  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:32
发表于 2017-4-6 13:07:36 | 只看该作者 �
这问题都能测到,牛
发表于 2017-4-6 13:19:12 | 只看该作者 �
楼主能不能写祥细一点,是那个管不行的。
客户在看着修 不方便拍照  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:34
发表于 2017-4-6 13:27:24 | 只看该作者 �
楼主威武,666666
发表于 2017-4-6 13:32:08 | 只看该作者 �
是的
发表于 2017-4-6 13:33:45 | 只看该作者 �
5v开关管就在sata旁边
发表于 2017-4-6 13:34:31 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-4-6 13:19
楼主能不能写祥细一点,是那个管不行的。
客户在看着修    不方便拍照
发表于 2017-4-6 20:07:54 | 只看该作者 �
可以详细说下具体电阻位置等
发表于 2017-4-6 20:07:57 | 只看该作者 �
可以详细说下具体电阻位置等
发表于 2017-4-7 19:56:32 | 只看该作者 �
牛B啊楼主。。。
