查看: 2100|回复: 0
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F2200花屏维修
发表于 2017-4-6 10:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机型:康佳LED32F2200故障:花屏(竖线、横线)
怀疑对象:逻辑板、屏线、屏
维修:
1,常规检查逻辑板、屏线无视觉不良,清洁屏线金手指无效。
2,检测逻辑板参考点电压,无异常。
3,死马当活马医,拆屏。轻微刮开Y1(COF:8656M)的各个测试点,发现敌踪,其中有两个测试点无VGH和VOFF电压。网上浏览一通,没有过多的参考数据,只能对比摸索,确定了那两个测试点与逻辑板关系后,即刻从逻辑板VGH和VOFF飞两条线过去。上电测试,完美解决。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
少年的梦 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
289059673 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
