查看: 3715|回复: 7
[TCL]
tcl l32e9be电压正常电源指示灯不亮
发表于 2017-4-5 22:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   电源板电压正常 ,指示灯不亮   24V   正常    BL-ON/OFF     无电压0V     PW - ON/OFF    有3.3V电压,  还有3.3V SB电压 ,这个电视没有遥控能打开吗?
发表于 2017-4-6 08:52:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按那待机键啊,试试
没待机按键,只有一个总的开关,按开关就指示灯亮了,现在不亮了  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:58
发表于 2017-4-6 11:50:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查主板DC-DC电路。。。。
发表于 2017-4-6 12:45:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查查几个三端贴片,1.8.1.2这些电压出来没
发表于 2017-4-6 18:58:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
wjcbysy 发表于 2017-4-6 08:52
按那待机键啊,试试
发表于 2017-4-6 20:27:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就好像现在智能手机,有个什么万能 开关软件可以控制空调 电视等等开关,看看下载那个软件,选择TCL 试试,其实有万能遥控器的, 前提是得调TCL模式,驱动板基本电压都正常的情况下,可以试试这些,风枪加焊一遍驱动板大小芯片,实在不行刷MCU了只能
发表于 2017-4-6 20:28:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当然了, 记得先备份一遍,万一不是MCU问题,可以刷回来,如果这种板子淘宝贵,可以自己修修先
发表于 2017-4-6 20:28:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
