查看: 6492|回复: 19
华硕H81M-K 不触发
发表于 2017-4-5 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
EC 是NCT5535D     以上全部正常
桥供电也正常 ,不知道哪里有问题  就是不触发     开关有跳变
CPU更换 还是一样    我该检查哪里??
发表于 2017-4-5 18:41:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测IO到桥的PWRBTN#是否有跳变,测RSMRST#是否正常 华硕的这个RSMRST#容易出问题
PWRBTN# 有跳变 RSMRST#3.3V 都是正常的啊  详情 回复 发表于 2017-4-5 18:49
发表于 2017-4-5 18:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是桥条件不正常。或者桥挂  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:40
发表于 2017-4-5 19:27:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已找到问题   桥坏了
发表于 2017-4-5 19:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查RTCRST#  在桥旁边
发表于 2017-4-5 19:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么知道桥坏的?
S_PLTRST# 0V  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:19
发表于 2017-4-5 19:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么知道桥坏的?
发表于 2017-4-5 19:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么知道桥坏的?
发表于 2017-4-5 19:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么知道桥坏的?
发表于 2017-4-5 19:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么知道桥坏的?
发表于 2017-4-5 20:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
32脚的SLP_S3信号,测下有没有高电平,如果始终是0V低电平信号,说明桥坏或者桥的待机条件不满足。
发表于 2017-4-5 21:50:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好好看看时序吧,,有没有遗漏
发表于 2017-4-6 00:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
条件都正常了 就是桥挂了呗
发表于 2017-4-6 08:40:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那就是桥条件不正常。或者桥挂
发表于 2017-4-6 08:57:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习啦,桥挂了,走不动了!
发表于 2017-4-7 17:19:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S_PLTRST#   0V
发表于 2017-4-10 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是换桥好了吗?
发表于 2017-4-19 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查出来是桥的问题了吗?
发表于 2017-4-22 00:07:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天刚遇到一个,通电风扇转一下就停的联想机器H81H3-LMv1.0,还没找到毛病
发表于 2017-4-22 08:29:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查出来是桥的问题了吗?
