查看: 2688|回复: 3
问一个关于笔记本串口(COM口)的问题 知道请指教 谢谢
发表于 2009-5-14 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我测量发现 不同笔记本串口定义好像不一样 如同样使用MAX3243这个芯片 有的笔记本串口 1号针脚和这芯片 8号脚相连 有的笔记本串口 1号针脚和这芯片 4号脚相连  串口上其它针脚的连结也不一样 难道这芯片可以样用? 其实不明白 谢谢指教
发表于 2009-5-14 11:21:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看这个你就明白了:
发表于 2009-5-15 03:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本串口定义肯定是一样的3243是个缓冲
发表于 2009-5-15 11:00:26 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
谢谢楼上两位朋友  我找了两块不同的主板 一块用的是3243ECA 一块用的是3243C   就拿上面图中的4-8脚作比较 与COM针脚一一对应  一块板所对应是分别COM口的 6,9,8,2,1脚 另一块则是1,9,2,8,6  所以有些搞不懂了
