查看: 4550|回复: 23
[笔记本电脑]
6-71-W6500-D03 風扇狂轉後掉電(藍天電腦原機)
发表于 2017-4-4 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-W6500-D03 風扇狂轉後掉電(藍天電腦原機) 請求指點
謝謝!!
发表于 2017-7-16 13:32:27 | 只看该作者 �
修出来没有,我的也是,风扇狂转,而且三个指示灯在闪
发表于 2017-4-4 20:54:52 | 只看该作者 �
供电正常就刷BIOS
发表于 2017-4-4 21:00:03 | 只看该作者 �
BIOS 刷過_有開機畫面
发表于 2017-4-4 22:17:46 | 只看该作者 �
找个合成BIOS试试
試過了合成BIOS(試過很多往上提供的BIOS)  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:51
发表于 2017-4-4 22:51:16 | 只看该作者 �
查温控电路。看都正常不  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:42
发表于 2017-4-5 08:42:35 | 只看该作者 �
查温控电路。看都正常不
发表于 2017-4-5 09:34:47 | 只看该作者 �
查显卡供电。。  请叫我雷锋。
你好雷鋒, 我查看看  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:06
发表于 2017-4-5 09:37:25 | 只看该作者 �
你描述的故障典型的BIOS问题,需要下载BIOS后分离合成一下再刷回可解决故障
我試過了7組BIOS但是問題有的不能POWER ON, 能POWER ON的結果都相同.  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:08
发表于 2017-4-5 09:45:34 | 只看该作者 �
CMOS电压还够吗,,,
CMOS VCC 正常  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:08
发表于 2017-4-5 10:47:03 | 只看该作者 �
遇到过几台也没有修出来 ,,,
发表于 2017-4-5 15:15:30 | 只看该作者 �
刷BIOS吧应该可以解决
发表于 2017-4-5 19:06:00 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2017-4-5 09:34
查显卡供电。。  请叫我雷锋。
你好雷鋒, 我查看看
如果你查了显卡供电,机器现在应该出结果了。。  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:18
发表于 2017-4-5 19:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 19:08:48 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-4-5 09:45
CMOS电压还够吗,,,
CMOS VCC 正常
电池电压要高于3.1  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:33
发表于 2017-4-5 20:33:00 | 只看该作者 �
电池电压要高于3.1
发表于 2017-4-5 21:15:54 | 只看该作者 �
这破机子很是麻烦听说换南桥才行,刷BIOS是改变不了这样的问题
发表于 2017-4-6 09:18:20 | 只看该作者 �
291209952 发表于 2017-4-5 19:06
你好雷鋒, 我查看看
cpu已經被換零件時燒了, 目前cpu掛點, 等待新cpu  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:03
发表于 2017-4-6 20:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 20:07:44 | 只看该作者 �
这机子桥坏的太多太多了,不是桥直接短路了,就是不定时地掉电,如果不是BIOS问题,很可能是桥问题
发表于 2017-4-6 21:06:12 | 只看该作者 �
楼主好惨,不就是个Q5。
怎么说把Q5换了 ? 还是拆了不用  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:31
