查看: 959|回复: 2
东芝l50-b花屏维修ok
发表于 2017-4-4 20:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
本机客户反应,时而花屏和开机不显示,外接hdmi失灵。这是个独显,南北桥和cpu集成芯片。测电压一切正常。换显卡,故障依旧!?测32.768,波型正常,测时钟波型不稳定,锁定大芯片故障,仔细观察测试。大芯片附近排容个别异常阻值,更换以后有改变,还没达到正常状态!加焊大芯片!再开机,OK!新手不会发图片,各位大神不要笑话!
发表于 2017-4-4 22:17:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是CPU下面进液导致阻值异常把
发表于 2017-4-4 22:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图就好了,思路很清晰啊,但是这种桥貌似加了不稳定啊
