查看: 1895|回复: 17
关于摸晶振开机的维修
发表于 2017-4-4 19:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先RTC电路肯定要查查 跳冒没有了也会导致这个情况  不要一来就想着这个晶振有问题 南桥坏了  先查查RTC电路的工作条件 比如说RTCVCC和RTCRST#是否正常了 正常了在换晶振 谐振电容 谐振电阻 这里换的话最好一套都换了 最后在考虑南桥
发表于 2017-4-4 19:29:16 | 只看该作者 �
一般都是先易后难 类似问题最后才会考虑桥
发表于 2017-4-4 20:39:44 | 只看该作者 �
换桥成本大啊
发表于 2017-4-5 07:23:35 | 只看该作者 �
一般都是这样的,先把简单的搞一下,最后才搞桥的
发表于 2017-4-9 12:35:22 | 只看该作者 �
摸晶振好了其实就是手动给了晶振一个复位,
神了,晶振还需要复位?  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:20
发表于 2017-4-10 00:06:14 | 只看该作者 �
摸晶振好了 从易到难 电容 晶振 南桥
发表于 2017-4-22 21:13:52 | 只看该作者 �
换 桥是不是办法的办法   因为现在人工贵   芯片假
发表于 2017-4-23 01:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTCVCC和RTCRST#是否正常了 ,这个怎么判断这两个复位是否正常
发表于 2017-4-24 21:20:33 | 只看该作者 �
神了,晶振还需要复位?
发表于 2017-5-4 20:46:06 | 只看该作者 �
修到这个程度,没有300块就不值了
发表于 2017-5-4 21:59:55 | 只看该作者 �
电池座容易氧化,导致VCCRTC不能正常。不过触摸晶振开机,往往是桥换点受潮引起的故障,一般测量跳线帽电压正常之后,换晶振,换谐振电容、电阻,最后条件成熟重植锡球。
发表于 2017-5-5 08:40:09 | 只看该作者 �
打下晶振的对地阻值再动手吧
发表于 2017-5-5 08:44:58 | 只看该作者 �
rc震荡简单。
发表于 2017-5-5 12:37:41 | 只看该作者 �
现在台式机 该修
发表于 2017-5-5 12:38:11 | 只看该作者 �
都在修h61以上 了吧 这种问题少了
发表于 2017-5-5 13:09:21 | 只看该作者 �
  学习一下
发表于 2017-5-5 13:54:01 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2017-5-5 14:53:32 | 只看该作者 �
说的对头。
