- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-28
- 精华
今天接了一块B75MA-P45 MS-7798的主板,始初是一直掉电重启。在重启瞬间测量各大供电都正常,我记得我以前修过H61的主板掉电都是VRMPWRGD这个有问题,在论谈找到了图纸,VRM_PGD是VRM_PGD_R 到Q1发出。接把Q1去掉,还是故障以就。
在论谈找到了一个关于H61M-P31 W8。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1056525,
把VDR-NE的Q39和Q43两个三极管也拆了
,拆了后不掉电了。但没有复位。我再测量了一下Q1第三脚只有0.78V.电压不对,再次打开图纸看看,发现R5把3.3V拉低。拆掉后,上电复位出来了,也跑码亮屏了
。论坛里的很信息很有用,让我们少走很多弯路。 |
