查看: 3579|回复: 5
[维修求助]
6p重摔无听筒
发表于 2017-4-3 22:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6p屏幕液晶都摔出来了,排线全断,换屏试机打电话听筒无声,免提有声音,其他功能都正常。打听筒座子阻止正常,加焊大音频试机不中,更换大音频试机还是不中。测量大音频阻止正常,听筒信号焊点到座位也没断线,换了音频旁几个电容电阻。短接座子旁的电感还是无听筒。现在送话,免提,外放,录音都正常。就是没听筒。来个大师指点一下。微信zx837750488加个好友交流交流
发表于 2017-4-3 22:57:17 | 只看该作者 �
听筒没坏吧   猜的
没有,。。,  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:36
发表于 2017-4-3 23:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 22:57
听筒没坏吧   猜的
没有,。。,
发表于 2017-4-4 08:35:22 | 只看该作者 �
最忌讳的就是,你不是大神,并且你把所有线路元件全换了。你的问题是细节出了差错。或者更换的元件存在损坏
发表于 2017-4-4 09:44:39 | 只看该作者 �
查一下I2S4总线是否正常。
发表于 2017-4-4 14:37:00 | 只看该作者 �
更换了这么多元器件说不定有坏的呢
