查看: 2477|回复: 9
HP 520 短路已修好 看看跑的是什么这是
发表于 2009-5-13 20:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短路已经修好了            HP 520 开机0.15~0.28又跑0.15   在0.15  就不动了  没插CPU 内存  这款机器是不是不放CPU就跑这个啊          3V~5V  都有的   现在没上CPU呢  明天在说了
发表于 2009-5-13 20:55:43 | 只看该作者 �
上U看看啊 电流有无变化
发表于 2009-5-15 21:03:42 | 只看该作者 �
今天上U了 跑的是0.11直接到0.28 过15秒又到0.11这样  板子看来时没救了  板子无短路  电压也有就是不行  哎  谁修过提示下哦  谢谢        大家一定认为是CPU无供电吧  我也差过了 都有供电  我真无语了  那为高修过  提示下
发表于 2009-5-15 21:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-15 22:03:18 | 只看该作者 �
哪里短路了兄弟..让大家相互学习学习..
发表于 2009-5-15 23:47:33 | 只看该作者 �
所有的电感电压输出都是正常的吗?如果所有的电感都有电压输出,那肯定电压至少是0.6V以上的。
查一下有没有短路吧?
发表于 2009-5-16 00:30:17 | 只看该作者 �
之前是什么短路~
对于没被人修过的板子,有时候要学会把故障联系起来考虑~
被修过的就不好说了,见招拆招。
发表于 2009-5-16 12:32:33 | 只看该作者 �
你查一下北桥的1.05V供电有没有
发表于 2009-5-17 13:08:43 | 只看该作者 �
以前是南桥后面有个极小C短路  3V5V对地短路   还有EC不良 电源接口边有个MOS管短路 这个短路没什么事情  在他身边还有3个MOS管有一个挂了
发表于 2009-5-17 13:57:34 | 只看该作者 �
这就比较难修了
