查看: 3002|回复: 55
ACER 4738电流1.5A 不显示
发表于 2017-4-3 14:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一个阳光明媚的早晨 我高高兴兴的去上班,一到柜台就有了一种不祥的征兆,有几个人就走在店里当我一进去MD都说电脑有问题了要修,我说一个一个的来WK ,第一个就是这个蛋疼的ACER 4738 他说前天晚上都是好的昨天早上一打开就不亮了。我说那好先放这把 他说好但是快点修 我说可以修好了给你打电话然后就走了,另外几个人的电脑也放在这了【过程已经省略】。 等走了之后一看电流一路小跑到1.4到1.5左右就没有什么大的变化了。起初以为是BIOS问题但是一拆开就看见有水渍用洗板水擦了擦但是MB擦不干净最后通过我像狗一样的鼻子问出来了是可乐的气味。经过我缜密的勘察发现水好像进到难桥下面了 于是我一不做二不休直接干桥,一拆下来我懵逼了 桥底下全都是可乐,于是经过我的缜密擦拭 没有发现掉点 【我在值球的时候TDM珠子0.30的看的我是晕头转向太JB小了】当我把桥值好后【我不知道可不可以亮这还是一个未知数】那个客户突然像老鼠一样串了出来 我NM被吓了一跳WR 【由于值球太专心了人来了都不知道】他问我修的怎么样了我很气愤的说了一句 你不是看到了吗? 于是他就一句话都不说的在外面坐下了 我把板子放在BGA上面焊了一会拿下来,见证奇迹的时候到了居然亮机了:D
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
spwwan + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2011行者无疆 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
736646038 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
pyjincheng + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-3 15:03:23 | 只看该作者 �
进可乐的最好用水洗,然后再用洗板水
你的板子用水洗?  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:05
发表于 2017-4-3 15:04:07 | 只看该作者 �
还有牛奶,咖啡什么的,都可以先用水洗干净,然后用洗板水刷一遍,然后放BGA上烤下就好了
没有这么简单吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:05
发表于 2017-4-3 15:05:35 | 只看该作者 �
没有这么简单吧
发表于 2017-4-3 15:05:56 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2017-4-3 15:03
进可乐的最好用水洗,然后再用洗板水
你的板子用水洗?
我碰到进水严重的 进饮料的我直接放水里泡 用洗衣粉洗 洗完bga上烤  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:53
不是说洗一下机器就好了。意思是清理残留物的时候。用纯净水。洗干净了,再用洗板水  详情 回复 发表于 2017-4-3 16:11
发表于 2017-4-3 15:18:15 | 只看该作者 �
楼主挺幸运
还好那 不是很好搞 南桥搞不好就挂了  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:31
发表于 2017-4-3 15:31:36 | 只看该作者 �
还好那 不是很好搞 南桥搞不好就挂了
发表于 2017-4-3 15:32:20 | 只看该作者 �
各位大哥 加点分呗
发表于 2017-4-3 15:35:29 | 只看该作者 �
这个机子显卡也是个毛病点。还有3V 5V 上的小红电容也是个毛病点  除了这二样别的毛病这样子还是少
发表于 2017-4-3 15:39:27 | 只看该作者 �
运气不错一下秒杀
还可以吧。 加点分呗 朋友  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:41
发表于 2017-4-3 15:41:26 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-4-3 15:39
运气不错一下秒杀
还可以吧。 加点分呗 朋友
发表于 2017-4-3 15:44:01 | 只看该作者 �
维修就是需要细心观察
发表于 2017-4-3 16:11:18 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-3 15:05
你的板子用水洗?
发表于 2017-4-3 16:49:32 | 只看该作者 �
厉害   厉害
还好 还好 修好是晴天  详情 回复 发表于 2017-4-3 16:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-3 16:50:35 | 只看该作者 �
还好 还好 修好是晴天
发表于 2017-4-3 17:39:33 | 只看该作者 �
还好那 不是很好搞 南桥搞不好就挂
发表于 2017-4-3 17:41:22 | 只看该作者 �
有技术耐心   时间  就没有修不好的机器
发表于 2017-4-3 17:51:31 | 只看该作者 �
这款机器还有显卡也特别爱出问题
发表于 2017-4-3 17:55:20 | 只看该作者 �
我都用酒晶洗的
发表于 2017-4-3 21:02:54 | 只看该作者 �
多好的生意  客户等人 !
刚刚电脑城开门 有几个是返修的  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:13
