查看: 4684|回复: 21
分享B460电流上到1.1左右不显示维修经验
发表于 2017-4-3 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 相信所有维修人员都修到过,这个机器通病一般都是待机芯片旁边的电容,这个很容易把主板烧穿,一般要挖洞解决,还有就是铁壳子场馆,这个可能会烧CPU,虽然B460烧CPU还没遇到过,B470烧到不少CPU了,,今天分享一个电流上到1.1左右的维修经验
同行拿来的B460,不显示,电流到1.0,1.1左右不显示,抓内存波发现没跑码,换掉铁壳子场馆,CPU电源芯片,刷过BIOS都无果,开机时发现桥烫,但是HM55,65等开机后桥本身就很烫呀,光摸着烫只能是怀疑桥问题,把我自己的好板拿过来对比一下桥供电阻值发现问题,看下图:
故障机器桥供电26欧姆,但是1.05V供电是正常的,自己的好板是60欧姆,然后果断去某宝买了新HM55桥40块钱,卖家说的是新的,谁知道呢
今天早上装上后测试秒亮机器,听说B460换桥不能软关机,不过我换了很多B460桥,没遇到过
重点就是以后遇到B460不显示,可以测量桥供电阻值,低于35欧姆一下直接换桥就OK了,纯粹经验分享
附上亮机图:
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
873808892 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 双击666+关注!
卡.普 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-3 14:14:58 | 只看该作者 �
这个情况到没有碰过,学习了。想问一下,量这个桥供电26欧,是插CPU量的还是拆下CPU量的。
两个板子都是插着CPU测量的 CPU也都一样I3-380  详情 回复 发表于 2017-4-3 14:18
发表于 2017-4-3 14:18:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 14:29:22 | 只看该作者 �
阻值偏低轻微短路
发表于 2017-4-3 14:36:54 | 只看该作者 �
这不太像通病啊
发表于 2017-4-3 14:58:54 | 只看该作者 �
通病有待验证   换桥后大多数会 不能系统系关机 需要刷BIOS的     加分了
发表于 2017-4-3 15:22:42 | 只看该作者 �
楼主水平高,学习了
发表于 2017-4-3 15:36:14 | 只看该作者 �
谢楼主分享学习了下回见了阻值30左右的就换个桥试试、
发表于 2017-4-3 17:41:18 | 只看该作者 �
阻值偏低轻微短路
发表于 2017-4-3 17:47:57 | 只看该作者 �
桥有些阻值偏小还是可以亮机的
发表于 2017-4-3 17:52:47 | 只看该作者 �
这款机器通病特多。而且还愿意烧cpu
发表于 2017-4-3 17:53:30 | 只看该作者 �
这个思路真好
发表于 2017-4-3 17:55:40 | 只看该作者 �
是么原因导致桥挂的? 原始故障是啥
发表于 2017-4-3 19:51:58 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2017-4-3 20:02:05 | 只看该作者 �
学习了  谢谢  分享
发表于 2017-4-3 20:17:40 | 只看该作者 �
阻值偏低轻微短路
发表于 2017-4-3 21:30:46 | 只看该作者 �
这个桥也容易出现问题
发表于 2017-4-3 23:46:30 | 只看该作者 �
我记得不能软关机好像是ECBIOS的问题吧
发表于 2017-4-3 23:57:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
发表于 2017-4-4 13:39:28 | 只看该作者 �
这个机子跑这个电流确实有很多是桥坏的,不过有一次碰到一个CPU到桥的数据线断路的,也跑这个电流
