查看: 1056|回复: 3
Y500开机不显。
发表于 2017-4-3 13:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到1.2 ,有跳变。 最先刷个BIOS还是一样。怀疑显存有问题把挨到屏线接口的2个和背面的2个显存都换了 还是一样。由于这个显卡比较贵 还没有动显卡。有人修过这种问题吗。望指点
发表于 2017-4-3 14:01:23 | 只看该作者 �
打下显卡到显存的值,还有供电正常没,特别是些小电压
发表于 2017-4-3 20:34:58 | 只看该作者 �
这个机器 显卡出问题的概率不大 ……
发表于 2017-4-3 23:45:00 | 只看该作者 �
这个机器有一个我是换显存不行   直接换bios芯片刷好的   我那个是时亮时不亮    修了一个月了  没回来楼主可以参考一下
