查看: 1932|回复: 12
这两个信号是什么信号,有图
发表于 2017-4-3 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCDVDD_EN   这个是显卡发过来的
LCD_TST_EN查电路这是ec发过来的,什么信号控制这个信号,这个信号应该为高 现在测量是低电平,
这两个信号相与控制  图2+LCDVDD    现在没电压,5脚和6脚,
图3是ec
发表于 2017-4-3 18:39:22 | 只看该作者 �
怎么没人回复,我把图纸传上来........
发表于 2017-4-3 18:42:50 | 只看该作者 �
怎么没人呢回复,这是图纸,现在电流跑到1.1左右,就是不现实我想倒着追查  查到这两个信号不知道什么  开启的
chinafix.com.cn迅维网_Inspiron1440.pdf
1.64 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-3 20:24:36 | 只看该作者 �
LCDVDD_EN    平供电开启
LCD_TST_EN   检测屏开启 ?
你的不显示 查下显卡等相关吧  不要纠结这两个信号了
1.8 1.3 1.1 +VCC_GFX_CORE 都有,没有头绪这才。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-3 20:44
发表于 2017-4-3 20:44:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-3 20:24
LCDVDD_EN    平供电开启
LCD_TST_EN   检测屏开启 ?
1.8  3.3  1.1  +VCC_GFX_CORE 都有,没有头绪这才。。。。。。。。
有示波器吗 看看有没有读屏  详情 回复 发表于 2017-4-3 20:58
发表于 2017-4-3 20:58:27 | 只看该作者 �
有示波器吗 看看有没有读屏
屏信号就是屏的数据线吗, 当显卡检测到这些信号后就开启屏供电吗,是这样的时序吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 12:03
还是版主说的对 主要是检查有没有检测屏的信号 这个是关键 没读到屏 肯定不会发出开启屏电压的 信号,hp cq40 屏线坏内接不显外接显就是这个道理  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:34
发表于 2017-4-3 22:12:48 | 只看该作者 �
这两个信号是逻辑或,不是逻辑与,是开启屏3.3V供电的,裸板电流有跳变没,外接能亮不,大小写指示灯亮不
哦,是或门, 裸机电路跳4次到1.1左右不动,外界不能亮,大小写指示灯没有看,以为显卡虚焊,用风枪吹了下,还是不行,显卡工作条件和芯片一样吗,供电时钟复位吗, 这三个条件有了屏幕就能亮机吗,  详情 回复 发表于 2017-4-3 22:23
发表于 2017-4-3 22:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 23:34:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-3 20:58
有示波器吗 看看有没有读屏
小倩倩来了啊  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:45
发表于 2017-4-4 09:45:56 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-4-3 23:34
还是版主说的对   主要是检查有没有检测屏的信号   这个是关键    没读到屏 肯定不会发出开启屏电压的 信 ...
小倩倩来了啊
发表于 2017-4-4 10:41:24 | 只看该作者 �
就是个开关信号
发表于 2017-4-4 11:06:49 | 只看该作者 �
这个会不会是显卡的事哟
发表于 2017-4-5 12:03:53 | 只看该作者 �
有示波器吗 看看有没有读屏
