查看: 2885|回复: 9
大神进来帮忙看下。一块技嘉GA-770T-D3L
发表于 2017-4-2 19:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板一插电就开机。。短接长按开关针脚都没用。。看了下开机电路它的开关针跟复位针连着个aoz8902cil
这个开机电路是个什么原理的。看不懂。哪位大神帮忙解下疑惑。。
发表于 2017-4-2 20:05:43 | 只看该作者 �
这就是一限位电路,有问题可以摘掉不用,你的问题还是查查io吧。
发表于 2017-4-2 20:49:36 | 只看该作者 �
楼主,你好,首先我觉得你没有描述清楚,你现在的情况是一插电就开机,然后供电,时钟,复位都正常了,然后屏幕有显示吗?还是不光自动上电,自动上电之后还有其他的问题。
发表于 2017-4-2 20:51:19 | 只看该作者 �
开机脚是什么电平
开机脚是高--低--高的电平跳变的,短接的时候是低电平,  详情 回复 发表于 2017-4-3 07:34
发表于 2017-4-3 05:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机都正常。能显示。能进系统。后来我又直接从开关针脚飞了跟线到io的106脚。短接针脚就成重启了。还是关不了机。(没飞线前是怎么短接都没反应)
发表于 2017-4-3 07:34:17 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-4-2 20:51
开机脚是什么电平
发表于 2017-4-3 07:52:11 | 只看该作者 �
你这个故障没有描述清楚,自动开机能不能正常显示或者有其他问题,
其它都正常。电源插上电就直接开机。进系统,系统里正常关机,马上又开机了。早上量了下开机针脚到io的106不是直通的中间有阻值,就飞了根线过去。现在短接开机针成重启了。(原来没飞线,短接没反应)。  详情 回复 发表于 2017-4-3 08:48
发表于 2017-4-3 08:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 15:52:12 | 只看该作者 �
那东西我一直以为是保护用的,防静电,用不用都一样,看不爽就拆
可以直接拆掉,看样子就是防静电使用的  详情 回复 发表于 2017-4-4 07:30
发表于 2017-4-4 07:30:40 | 只看该作者 �
可以直接拆掉,看样子就是防静电使用的
