查看: 9585|回复: 111
联想G490掉电维修 版号LA-9631P
发表于 2017-4-2 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上还在去公司的路上就接到同行电话,说有一台笔记本着急修,问我什么时候到,我说还以几分钟就到了,稍等片刻。
到公司后,一看是联想G490,接表一看,加电瞬间掉电。是同行的,直接报价留下机子。
迅速拆机,一看之前修过,没修好的,不管了,先修吧。这种瞬间掉电的不好找故障点,凭经验一般是缺电压或这有漏电短路。
示波器抓到的掉电图
裸板测试,各供电阻值没发现异常,检测待机电压正常,3V和5V待机是各自独立控制。
断开1.5V,1.05V供电检测依旧是加电掉电。这里就简单描述一下,主板上一般都设有断开点,直接加焊锡断开即可,没有断开点的可以把供电电感后端撬起,两者都行。
再找二级的3V和5V,断开二级3V 5V后,加电0.1A多不掉了,看来问题出在这里,继续查找,二级+5VS有漏电,+5VS由U38场馆控制,单测试阻值正常,没有发现漏电的芯片。具体是哪个芯片有问题不好确定了,这时一个小时过去了,赶快啊,明天就清明节放假了客户还着急呢。
分别断开+5VS的后级,U10、Q73,R279,故障依旧
拔下Q73 去掉二级5V的后级电路的图
U10在主板上的位置图
维修到这里还不好已经很郁闷了,没办法继续往下找,先拔掉PU801和PQ802显卡供电芯片和场馆,这时惊喜出现了,电流上到0.2不掉了,最后确定PU801漏电 显卡供电芯片ISL62883,是显卡供电芯片,只好连芯片带供电场馆一起换了。
PU801在主板上的截图
PU801电路图
换好后测试正常亮机。昨天下班了断网断电,今天继续把帖发完。清明节放假,大家都休息,我还在加班,记得给加个精华帖。
最后附上开机图片和主板图纸版号LA-9631P
补充内容 (2017-4-5 16:49):
U73这里纠正一下。,是U73,不是Q73!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员9416820.5元2021-12-29 12:49
 会员6771140.5元2021-8-8 12:23
 会员6042890.5元2020-11-13 17:18
 会员11399260.5元2020-3-26 13:10
 会员11582520.5元2019-7-7 14:40
查看所有购买记录
联想G400 G500 G490 VIWGR LA-9631P.rar
1.59 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +57 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
潇晓翔 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
阳磊 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
华东小徐 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiafu000 + 2 双击666+关注!
gf19880122 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本修锭 + 2 双击666+关注!
本文由 会员901603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-5 17:13:45 | 只看该作者 �
漏电真的不好搞的呀,不错学习了呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-4-3 18:56:26 | 只看该作者 �
大神级别,厉害
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-4-2 19:50:50 | 只看该作者 �
2478624621 发表于 2017-4-2 12:17
我是电脑小白我问一下  是不是把供电芯片和场管一起拆了  上电就不会烧  芯片  因为以前弄烧过显卡 。
对的 拆掉上MOS 一般不会烧后级
拆了上管相当于断开供电了,所以不会烧后级。  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:01
学习了,拆掉上馆一般不会烧就好  详情 回复 发表于 2017-4-5 18:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-5 22:03:17 | 只看该作者 �
谢谢,分享
发表于 2017-4-4 16:19:37 | 只看该作者 �
飞线不少啊  给你加分
发表于 2017-4-2 11:41:37 | 只看该作者 �
如果补充图纸的截图,那就完美了
发表于 2017-4-2 11:56:12 | 只看该作者 �
q73?我怎么好像在图纸没找到。。。
不好意思,打错了,应该是U73  详情 回复 发表于 2017-4-3 18:14
发表于 2017-4-2 11:59:14 | 只看该作者 �
显卡供电芯片摘了  上电不会烧显卡吗
不会的,把显卡主供电断开  详情 回复 发表于 2017-4-3 18:15
你没有仔细看吧 楼主一起拆的  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:03
发表于 2017-4-2 12:03:41 | 只看该作者 �
2478624621 发表于 2017-4-2 11:59
显卡供电芯片摘了  上电不会烧显卡吗
你没有仔细看吧       楼主一起拆的
我是电脑小白我问一下 是不是把供电芯片和场管一起拆了 上电就不会烧 芯片 因为以前弄烧过显卡 。  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:17
发表于 2017-4-2 12:10:23 | 只看该作者 �
你怎么改装的 显卡供电芯片???
发表于 2017-4-2 12:17:44 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-4-2 12:03
你没有仔细看吧       楼主一起拆的
芯片和上管  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:21
对的 拆掉上MOS 一般不会烧后级  详情 回复 发表于 2017-4-2 19:50
你都说的很明白了  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:20
发表于 2017-4-2 12:20:55 | 只看该作者 �
你都说的很明白了
再问一下,3V 5V待机芯片 拆掉上电 也必须把场管拆掉 对吧  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:27
发表于 2017-4-2 12:27:56 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-4-2 12:20
你都说的很明白了
是的,单拆掉芯片时不能上电的  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:47
发表于 2017-4-2 12:47:28 | 只看该作者 �
是的,单拆掉芯片时不能上电的
发表于 2017-4-2 12:52:24 | 只看该作者 �
飞线飞的太难看了
发表于 2017-4-2 13:36:15 | 只看该作者 �
芯片一个个拆下来。有时拆的自己的烦了
发表于 2017-4-2 13:37:14 | 只看该作者 �
这样改的用的住吗
用的住,之前铁壳的场馆都是这样改,用的钢钢的  详情 回复 发表于 2017-4-3 18:18
发表于 2017-4-2 13:43:04 | 只看该作者 �
线飞的好难看
管他难不难看 修好就行  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:53
实用就好,这个芯片没库存了,订货需要三四天,客户着急,只能自己改装了  详情 回复 发表于 2017-4-3 16:30
发表于 2017-4-2 22:32:33 | 只看该作者 �
剪板 修复?
发表于 2017-4-2 23:12:54 | 只看该作者 �
这都能把元凶再出来,示波器是好东西啊
发表于 2017-4-2 23:17:58 | 只看该作者 �
楼主Q73图纸里怎么没有找到呢   是不是写错了呢
打错字了,是U73  详情 回复 发表于 2017-4-3 18:18
发表于 2017-4-3 16:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 18:14:44 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-4-2 11:56
q73?我怎么好像在图纸没找到。。。
不好意思,打错了,应该是U73
