查看: 1301|回复: 6
杰微a55m开机掉电,求助!
发表于 2017-4-1 22:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以正常触发,听到‘嘀’一声后掉电。必须断开电源后再次插上才可以上电。短接电源绿线后不跑吗,短接重启插针,可以正常显示进系统。刷过bios,现在不知该怎么修了。。。。。。
发表于 2017-4-1 22:51:56 | 只看该作者 �
我估计猜测和电源是不是有关系
发表于 2017-4-1 22:58:57 | 只看该作者 �
可能有供电不正常,测一下VDDA是否正常
发表于 2017-4-1 23:10:56 | 只看该作者 �
电源换过了吗
发表于 2017-4-1 23:12:05 | 只看该作者 �
vdda的2.5正常
电源没有问题,自己的测试电源。短接绿线后,测试CPU。桥。总线。vdda。内存电压正常。各电压没有杂波。掉电后测试开关针3.34v。电源pson连接的三极管C极电压为0v
发表于 2017-4-2 14:22:42 | 只看该作者 �
查IO到绿线有没有三极管之类的东西坏。
发表于 2017-4-2 17:21:04 | 只看该作者 �
这板子如果正常开机之后,进系统,然后在系统里面关机,不拔电源,点开机排针,能否正常再次开机?
