查看: 2309|回复: 13
[华硕]
华硕K45V无3 5V维修
发表于 2017-4-1 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片RT8205有供电,有ref不出3  5V,没开启(一开始把en看成了开启,其实ENTRIP1,ENTRIP2才是开启),之后顺藤摸瓜发现PQ308一脚高电平,把PQ307A,PQ307B拉低,导致拉低ENTRIP1,ENTRIP2。
那么EC_ON和MAINPWON就肯定是低电平,于是查到了io那里。
重点来了,看图可知,ec供电有两个,一个是3valw,一个是+3VL,既然没3 5v,那么3valw肯定没电,只能靠+3VL供电,一量电阻R537,一头有电,一头没电----开路!果断换了,之后亮机。
KO!
听说加分不会扣你的分,不信你可以试试。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiangyuan312810 + 2
发表于 2017-4-1 12:35:31 | 只看该作者 �
呵呵呵   修得 真顺
发表于 2017-4-1 13:15:44 | 只看该作者 �
你这个跟我上次修那个ASUS无待机有点像,不过问题是出在第二张图的VS电压。
我修那个板是有那两个分压电阻的。修好了就OK了。  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:36
VS电阻为空,还要考虑吗  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:24
发表于 2017-4-1 13:16:44 | 只看该作者 �
修台式机修习惯了,就容易把EN当成开启哈。。。
发表于 2017-4-1 13:20:00 | 只看该作者 �
我现在也在修这个主板
发表于 2017-4-1 13:43:04 | 只看该作者 �
为什么他不会自己触发
无法理解你的提问  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:25
发表于 2017-4-1 13:46:29 | 只看该作者 �
先收藏了
发表于 2017-4-1 14:24:53 | 只看该作者 �
VS电阻为空,还要考虑吗
发表于 2017-4-1 14:25:38 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-1 13:43
为什么他不会自己触发
无法理解你的提问
发表于 2017-4-1 14:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 14:59:48 | 只看该作者 �
快
发表于 2017-4-1 15:51:20 | 只看该作者 �
电阻变大了。这个舒服。加分
发表于 2017-4-1 16:30:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 16:31:44 | 只看该作者 �
还可以,学习了
