查看: 3872|回复: 16
联想B460E不显的维修,差点误判北桥
发表于 2017-4-1 11:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460E,老机器,集成显卡, G45M的北桥,通电待机正常, 上电到0.8左右电流有轻微跳变, 感觉要么内存没过, 要么显卡没过,拆出主板,简单的检测了一下,很快发现内存的VREF电压不正常,只有0.1V多, 正常应该0.75V, 打开图纸,发现这个信号的名称是DDR_VREF_S3,打了一下阻值只有6欧左右,那肯定不对,追查它的来源, 发现是内存供电芯片TPS51116的5脚产生, 分别到2个内存插槽和北桥芯片,
到内存插槽时通过R165和R465改了名称, 其实是直连过去的.
如果DDR_VREF_S3这个电压低, 要么本身产生的芯片有问题接低, 要么后级拉低了,先把芯片换掉, 发现故障还是一样, 那么肯定是后级拉低了, 我TPS51116的5脚的电容C695和北桥一边的C250都去掉, 发现阻值还是低, 这个TPS51116已经换过了,难道是北桥坏了, 换北桥可就不合算了.于是我把北桥一端的线割断,打了一下阻值300多,谢天谢地,北桥没坏,另一端阻值还是很低,
于是我又搜了一下这个信号发现,去内存插槽的线路上还有8个电容,分别是如下图 ,只有一个一个的排除,终于在去掉C167后, 阻值恢复了正常, 把断线连起来, 试机,电流一路小跑亮机
参与人数 17下载分 +46 收起 理由
dengguangming + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
绝地阿刚 + 2 33-李小刚
飞扬的旋律 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nesum + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 11:49:43 | 只看该作者 �
老机还是要老手来修
发表于 2017-4-1 11:58:13 | 只看该作者 �
这机器貌似有点老了
发表于 2017-4-1 12:03:55 | 只看该作者 �
技术不错 很快找到凶手。  这就是传说中拉坨屎收钱
发表于 2017-4-1 12:05:03 | 只看该作者 �
这修得 行云流水了哈
发表于 2017-4-1 12:14:44 | 只看该作者 �
原来是有短路
发表于 2017-4-1 12:18:27 | 只看该作者 �
来学习的,说的很详细
发表于 2017-4-1 12:29:26 | 只看该作者 �
牛b哥  都是这样诞生的
发表于 2017-4-1 16:25:42 | 只看该作者 �
老司机就是经验多
发表于 2017-4-1 16:33:36 | 只看该作者 �
思路明确,学习了
发表于 2017-4-1 21:06:25 | 只看该作者 �
老司机就是有套路
发表于 2017-4-1 21:06:56 | 只看该作者 �
学习了 大神都是这样出来的
发表于 2017-4-1 21:35:31 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2017-4-1 21:56:41 | 只看该作者 �
原来是电容漏电导致。
发表于 2017-4-1 22:50:58 | 只看该作者 �
楼主也是细心啊,有理有据,修起来就简单多了
发表于 2017-4-1 22:57:19 | 只看该作者 �
能给楼主修好不错了!
发表于 2017-4-2 00:12:50 | 只看该作者 �
其实这种桥还好多点 没那么容易挂的
