查看: 6984|回复: 115
华硕上网本N10J 、维修、练练手
发表于 2017-4-1 10:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
响应迅维新政策,上帖子,不然福利就远离了 ,好了,进入正题。
华硕上网本版号:N10J MAIN BOARD REV2.0
这板子是客户换板留下的,当时查看 修过 ,看到桥坏,显卡加焊,就直接换板子了,今天就拿来练练手。
去掉南桥打阻值,各项大供电阻值正常。 那就先搞桥了,还搞个是黑胶的桥。
焊好南桥后,打了下3 .5V的值,正常开始上电。
上网本 这个电流差不多应该亮机了啊,量了量几个大电感,和转换管,都正常
显卡加焊过那就先查查显卡条件败。
显卡的小供电+1.1VS ,+VGA_VCORE ,+3VSG ,+1.8VSG
其中+1.1VS无电压对地阻值为0,先查这个供电,这个供电给显卡供电的
断开jp8504后极短  ,一查头大,去的地方有点多 ,
幸运的是,从显卡条件查 直接找到了故障点,这电容紧挨着显卡,一修加焊搞坏 ?
维修结束 ,下面是亮机图,没有屏 只能抓下EDID
结束语:板子为南桥烧坏,大供电都正常,给显卡供电的+1.1VS电容坏导致不亮机,
        没有多大技术含量,论坛的大侠们,走过路过,加点分 ,多谢了。 另外鄙视一下攻击论坛者。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6963870.5元2020-5-16 11:20
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +142 收起 理由
sonhe + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
非关风雨 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 双击666+关注!
zuo1129 + 1
午夜情怀 + 2
昵称坏 + 1 双击666+关注!
kaixindi1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
本文由 会员650722 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-1 10:21:05 | 只看该作者 �
干的黑胶不错 , 波也不赖。。加分
发表于 2017-4-1 10:21:17 | 只看该作者 �
支持多多分享维修经验。。。
大家一起分享 论坛才更火  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:37
发表于 2017-4-1 10:27:36 | 只看该作者 �
最近生意淡,也没有修到经典一些的本子,不然我也想发一个
最近生意 确实不好 ,以后会好的  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:38
发表于 2017-4-1 10:31:59 | 只看该作者 �
绝对是大师的风范
大师上不了 ,比小小白 好点而已  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:39
发表于 2017-4-1 10:32:29 | 只看该作者 �
上网本也有黑胶 很少见
那个黑胶是IBM 上面取下来的哦 , 嘿嘿嘿 ~~  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:38
发表于 2017-4-1 10:34:03 | 只看该作者 �
黑胶怎么个取法,很漂亮
发表于 2017-4-1 10:37:35 | 只看该作者 �
fmhcy 发表于 2017-4-1 10:21
支持多多分享维修经验。。。
大家一起分享 论坛才更火
发表于 2017-4-1 10:38:06 | 只看该作者 �
最近生意 确实不好  ,以后会好的
发表于 2017-4-1 10:38:53 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:32
上网本也有黑胶 很少见
哈哈,我没看清楚 怪我  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:11
发表于 2017-4-1 10:39:31 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2017-4-1 10:31
绝对是大师的风范
大师上不了 ,比小小白 好点而已
发表于 2017-4-1 10:40:17 | 只看该作者 �
这个机器如果是客户的话,修的价值应该就不大了,这个上网本修下来成本也不少!
维修价值确实不大 ,就是用来练练手  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:47
发表于 2017-4-1 10:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶用什么取的
多预热下, 温度要达标, 还是得多练习一下  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:52
发表于 2017-4-1 10:47:59 | 只看该作者 �
维修价值确实不大 ,就是用来练练手
发表于 2017-4-1 10:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 11:11:15 | 只看该作者 �
哈哈,我没看清楚 怪我
发表于 2017-4-1 11:25:51 | 只看该作者 �
renyushen 发表于 2017-4-1 11:24
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
分享经验而已
发表于 2017-4-1 12:08:30 | 只看该作者 �
这南桥容易坏,楼主厉害了   一路修下来,看着好给力。技术杠杠的
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-4-1 12:23:48 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-4-1 13:46:14 | 只看该作者 �
涨知识了,湿地又产生了一位修机大神了
