查看: 3548|回复: 15
联想K20-80 板号13335-1
发表于 2017-3-31 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K20-80 板号13335-1
本BIOS原是论坛朋友所发布的,但是下载需要购买+下载分数,我这样转发出来。不知道会不会侵犯了作者,如果会,还请版主删除。谢谢...望BIOS版主不要见怪
chinafix.com.cn迅维网_淘宝 合成E20-80.zip
7.12 MB, 下载次数: 804, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-11-7 22:45:01 | 只看该作者 �
解bios密码,希望可以用
发表于 2017-3-31 15:05:49 | 只看该作者 �
下来试试 应该是好用的.
发表于 2017-3-31 15:06:42 | 只看该作者 �
本BIOS是论坛朋友发布的,但是下载需要购买+下载分数,我这样转发出来。不知道会不会侵犯了作者,如果会,还请版主删除。谢谢
发表于 2017-5-5 10:46:56 | 只看该作者 �
合成的bios应该不会开机慢吧,有刷好的吗?
发表于 2017-7-1 11:23:53 | 只看该作者 �
合成的会不会开机慢?这类的机器不刷原厂的都这样,有原厂的么 ?正在修。。
发表于 2018-5-2 15:50:03 | 只看该作者 �
我有一台K20-80 需要pojieBIOS密码的电脑,刚好下载试试看
发表于 2018-5-2 16:24:59 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享,刷了楼主BIOS 现在开机很快
发表于 2018-12-18 12:25:16 | 只看该作者 �
里面有2个啊 一个是买的一个是楼主合成的,刷哪个?
都可以。一样的。这个不行就刷另一个啊,  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:06
发表于 2018-12-18 13:06:39 | 只看该作者 �
都可以。一样的。这个不行就刷另一个啊,
发表于 2018-12-18 16:59:37 | 只看该作者 �
已经刷了,刷的楼主合成的那个,正常亮机,功能也正常,之前下的那个程序刷完之后有线网卡检测不到,这个确定没问题!
发表于 2021-2-3 12:30:35 | 只看该作者 �
开机速度快吗
发表于 2021-3-30 16:47:24 | 只看该作者 �
用编程器刷吗?
发表于 2022-7-22 16:18:29 | 只看该作者 �
原问题是关机很慢,用淘宝合成的已解决问题,但是开机还是有点慢,客户可以接受
发表于 2024-5-26 18:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞到了一台k20-80,bios有密码,能进windows系统。下来试试
发表于 2026-1-6 21:27:30 | 只看该作者 �
里面有2个,一个是淘宝购买,一个是自己合成;刷淘宝购买的亮机慢,刷合成的亮机快
