查看: 1801|回复: 8
[冠捷]
AOC 2219 白屏无助
发表于 2017-3-31 13:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是屏供电没有,,驱动板上有个U703控制的,,论坛有个哥们修过这个问题,有个图,看不懂哪个是电源开启信号。。求高手给指点下
或是有这驱动板图纸的高手给发个,,不胜感激办好是715G3289_1,,这个板子很特殊屏看、供电在驱动板上提供
发表于 2017-3-31 13:36:04 | 只看该作者 �
量一下有没有5v
发表于 2017-3-31 13:42:00 | 只看该作者 �
屏供电没有可以直接把控制管摘了
发表于 2017-3-31 13:55:41 | 只看该作者 �
吧控制屏供电的管拆了 直接飞线试试
这个屏上的升压电路啥的都没有,,都是在驱动板上出来的  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:00
发表于 2017-3-31 15:00:12 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2017-3-31 13:55
吧控制屏供电的管拆了 直接飞线试试
发表于 2017-3-31 17:00:43 | 只看该作者 �
从5v电容直接飞线给屏供电   看看
发表于 2017-3-31 17:20:56 | 只看该作者 �
先把芯片的电压都测试一下 然后找个数据手册看看
发表于 2017-3-31 18:05:52 | 只看该作者 �
通用板点不一下试试
发表于 2017-3-31 21:20:36 | 只看该作者 �
没找到这个EN,可以拆个废屏借上面的各个电压。方法不错把。实在不行发驱动 板把,便宜
