查看: 1551|回复: 13
求助HPCQ41档11代码
发表于 2017-3-31 12:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台二休的HPCQ41,版号LA-4107P。一代I3的CPU,AMD独立显卡。来时,上家动过显卡.BIOS。开机不显示。
到我这里换了CPU,内存,显卡也换了一个全新的,BIOS刷了3个,还是一样档11代码。又拆了网卡,声卡,SD卡IC,
还是一样,现在是在没招,特上来求助。另外这个破机器很奇怪,不上内存,就不跑吗,上内存就当11
发表于 2017-3-31 12:23:02 | 只看该作者 �
那就是没跑啊,看电流多少,没有示波器么
代码跑的51,24过后就是11  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:29
已经跑吗了。前面还有一串代码,只有不上内存的时候不跑吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:26
发表于 2017-3-31 12:37:40 | 只看该作者 �
看下内存波啊
内存有波形,但只跳两次就没了  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:27
发表于 2017-3-31 14:31:32 | 只看该作者 �
拿掉你的测试卡 看电流多少 保不齐会亮机的 遇到过接测试卡不开机CQ41机器 尝试过没
电流有两次跳变,看起来是不过显卡,但显卡已经换了新,并且大小写键盘灯也不亮  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:28
发表于 2017-3-31 16:26:54 | 只看该作者 �
chinachenhua 发表于 2017-3-31 12:23
那就是没跑啊,看电流多少,没有示波器么
发表于 2017-3-31 16:27:52 | 只看该作者 �
内存有波形,但只跳两次就没了
发表于 2017-3-31 16:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 16:29:20 | 只看该作者 �
那就是没跑啊,看电流多少,没有示波器么
代码跑的51,24过后就是11
发表于 2017-3-31 16:32:13 | 只看该作者 �
会不会是显卡坏了  换掉试试
已经换了一个全新的显卡了  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:09
发表于 2017-4-1 10:09:19 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-3-31 16:32
会不会是显卡坏了  换掉试试
已经换了一个全新的显卡了
发表于 2017-4-1 10:21:47 | 只看该作者 �
建议换个  BIOS本体 刷个BIOS 看看,有些挑BIOS本体 排除一下吧 实在没招就 换个桥试试
发表于 2017-4-1 10:31:51 | 只看该作者 �
新显卡也不一定是好的,可以取掉显卡打波试下
发表于 2017-4-1 10:56:34 | 只看该作者 �
CQ 41 跑41 是BIOS 问题 ,现在跑11 应该是没过显卡,仔细对照一下有没有掉件!
发表于 2017-4-5 15:26:44 | 只看该作者 �
没用过这个争端卡
