查看: 5486|回复: 18
破解开机密码
发表于 2009-5-11 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,我朋友从日本带回一台富士康电脑,可是忘记了开机密码,放电也不行,怎么能解开呢?主板是AUI的,谢谢
发表于 2009-5-11 18:56:25 | 只看该作者 �
当Windows XP登录密码丢失时,我们可以针对不同的情况采用不同的办法来解决:
(1)如果在安装Windows XP时,Administrator密码设置为空。大家可以在系统引导的时候按F8进入安全模式,这里的Administrator口令为空,可以直接进入,进入后对帐户和密码进行设置即可。
(2)如果设置了Administrator口令,解密的方法是:
方法1、用密码重设盘设新密码
进入安全模式登录到Windows XP后,按下“Ctrl + Alt + Del”组合键,
出现“Windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮,激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。
如果在Windows XP的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,重新设定密码,登录Windows XP。
方法2、使用软件修改密码
Windows Key 5.0和Windows XP/2000/NT Key这两款软件可以自动把Administrator密码修改为12345,重启系统后用此账号登录,然后在“控制面板”用户中,再重新修改管理员密码即可。
软件名:Windows Key 5.0
使用方法:运行之后会生成3个文件:txtsetup.oem、winkey.sys和winkey.inf,
把它们拷贝到一张软盘中,制作成一张Windows Key盘。然后使用Windows XP安装光盘启动电脑,启动过程中按F6键让系统安装第三方的驱动程序。此时,放入Windows Key软盘就会自动跳到WindowsKey的界面,这时它会强行把Administrator的密码换成“12345”。
软件名:Windows XP/2000/NT Key
使用方法:用它制作一张驱动软盘;然后用安装光盘启动电脑,启动过程中按“S”,插入该驱动软盘,系统管理员账号administrator的密码就会被改为12345。
方法3、A.开机启动Win XP,当运行到“正在启动Windows XP”的提示界面时,按“F8”键调出系统启动选择菜单,选择“带命令行安全模式”;
B.当运行停止后,会列出“Administrator”和其它用户的选择菜单(本例的其他用户以xpuser01为例),选择“Administrator”后回车,进入命令行模式;
C键入命令““net user xpuser01 1234/ADD”这是更改该用户密码的命令,命令中的“1234”是更改后的新密码,如果键入的用户不存在(xpuser01),那么系统会自动添加这个用户。
D另外还可以使用“net 1oca1group administrator xpuser01 /ADD”命令把xpuser01这个用户升为超级用户,即可拥有所有权限。
E.最后一步,就是重新启动计算机,在登录窗口中输入刚刚更改的新密码便可成功登陆。
方法4、 还有就是,可以使用超强的Windows 2000XP系统维护光盘——ERD Commander 2003。使用该光盘启动系统后,运行开始→管理→工具→密码修改命令打开ERD Commander 2003 LockSmith Wizard窗口,在帐号框中输入要破解的帐户名,然后输入新的密码就ok了。
发表于 2009-5-11 19:02:04 | 只看该作者 �
楼上的答非所问!
笔记本被密码锁住,应该在一个芯片里,一般是个24XXX的,你可以看电路图,找这个芯片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
一剑飘香 + 4
发表于 2009-5-18 16:38:07 | 只看该作者 �
找到那个芯片再怎么弄啊,请多多指教,谢谢!
发表于 2009-5-19 16:17:30 | 只看该作者 �
笔记本密码破解是高技术问题,建议找专业的维修点,不见实物本人也不具体发表拙见!qq:136199515
发表于 2009-5-25 20:37:04 | 只看该作者 �
你所指的开机密码是不是进系统时设置的密码
如果是话,用软件就可以破解啦
发表于 2009-5-25 21:33:55 | 只看该作者 �
牵涉到放电肯定是bios密码
xp登录的密码放电会放掉么?
以后回答问题时最好看清问题,考虑后再回答
别想当然
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-5-25 21:49:13 | 只看该作者 �
最好的解决办法就是把那个密码芯片给换掉,绝对OK
发表于 2009-5-26 11:29:15 | 只看该作者 �
用PE密码破解就可以了哈。
会员139173 该用户已被删除
10#
发表于 2009-5-26 17:55:22 | 只看该作者 �
开机密码实在是难搞。。。。。。系统密码就随便了
发表于 2009-5-26 23:56:40 | 只看该作者 �
光盘自带有很多软件!
发表于 2009-5-27 00:06:31 | 只看该作者 �
COMS密码和系统密码都可以用软件破解。随便找个电脑城装机版安装光盘就有啦,用得着象你们说的那样麻烦吗。
发表于 2009-6-26 22:57:18 | 只看该作者 �
楼上的可以详细介绍一下电脑城密码破解的方法吗
发表于 2009-7-14 23:35:07 | 只看该作者 �
说的确实不清不白的, 要是开机没有密码,那只有把BIOS换掉了。 不然如何搞, 光盘不能引导,系统无法启动。
发表于 2009-7-14 23:47:47 | 只看该作者 �
听说是硬盘锁,用pc3000可以解笔记本的密码锁~
发表于 2009-7-15 14:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-17 13:50:47 | 只看该作者 �
开机密码放电就可以了,系统密码也很简单,不管是文件夹还是系统的开始密码,拿个电脑装机版9.2或者9.0就会有个密码破解,不要拿深度的,这个我破得多!
发表于 2009-7-17 14:13:12 | 只看该作者 �
楼上的到底会不会啊,有些电脑的开机密码是可以放电解决,但只是一部分,有些笔记本刷BIOS,换安全芯片才可以,好像IBM有些高端型号只能解密,碰到系统密码重新安装系统就可以,也可以用密码破解软件。
发表于 2009-7-19 17:24:41 | 只看该作者 �
BIOS解密,把其中一个硬件拆下来,再开机试试
