查看: 12862|回复: 53
[冠捷]
AOC E2180SWN不通电,可能是通病
发表于 2017-3-30 22:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头天收到同行拿来的AOC E2180SWN显示器,不通电,第二天又来一个一模一样的,
在某地找了个驱动板程序刷上,插电亮机。
(原机bios刷不进程序,找了一个代用的bios,别的驱动板拆的,才刷上的,另一台也是bios芯片坏,程序刷不进,也是找了个代的,刷上ok,这个可能是通病,)
补充内容 (2017-3-31 20:43):
现象不是不通电,是不开机,通电按开关无反应,指示灯也不亮的好像
AOC E2180SWN.rar
103.06 KB, 下载次数: 457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 +关注!
发表于 2017-3-31 07:14:46 | 只看该作者 �
能代用  要型号都一样的啊
bios容量大小一样的,不过我用的好像是4m的bios  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:37
发表于 2017-3-31 10:23:44 | 只看该作者 �
楼主最好拍个照片和把屏型号一起附上。
不好意思了,机子已经不在我这里了,很遗憾没有留下资料,不过这个程序百分之百是ok的,我以人格担保。  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:39
发表于 2017-3-31 10:37:42 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-31 07:14
能代用  要型号都一样的啊
发表于 2017-3-31 10:39:40 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-3-31 10:23
楼主最好拍个照片和把屏型号一起附上。
兄弟这不是 针对你,是你知道的有的程序屏型号不一样的话刷上去会不行,然后可能有人来像我们反映,到时候就多了很多不必要的工作,希望能够理解,下次资料发全一点。都可以被加分的  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:45
发表于 2017-3-31 10:45:10 | 只看该作者 �
好的,我理解,下次注意  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:56
发表于 2017-3-31 10:56:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-3-31 10:45
兄弟这不是 针对你,是你知道的有的程序屏型号不一样的话刷上去会不行,然后可能有人来像我们反映,到时 ...
好的,我理解,下次注意
发表于 2017-3-31 11:07:55 | 只看该作者 �
这样的问题我也修过好几台了
我也是最近才修到的  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:34
发表于 2017-3-31 13:43:42 | 只看该作者 �
是不开机   不是不通电吧
说错了,不好意思  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:33
发表于 2017-3-31 14:33:41 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-3-31 13:43
是不开机   不是不通电吧
说错了,不好意思
发表于 2017-3-31 14:34:05 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-3-31 11:07
这样的问题我也修过好几台了
我也是最近才修到的
发表于 2017-3-31 17:16:32 | 只看该作者 �
So丶time 发表于 2017-3-31 10:44
正好学习  谢谢了 路过
这里就是交流学习的地方,多多指教
发表于 2017-3-31 18:06:26 | 只看该作者 �
下次遇到先试试这个
老板生意兴隆  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:41
发表于 2017-3-31 20:41:13 | 只看该作者 �
先飞电脑 发表于 2017-3-31 18:06
下次遇到先试试这个
老板生意兴隆
发表于 2017-3-31 21:21:14 | 只看该作者 �
验证是通病 刷过3次了
哈哈哈,捡到就是赚到,遇到通病直接秒  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:27
发表于 2017-4-1 17:27:58 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 21:21
验证是通病 刷过3次了
哈哈哈,捡到就是赚到,遇到通病直接秒
发表于 2017-4-5 10:13:49 | 只看该作者 �
三星也是这种通病
这个和三星不一样的,这个AOC刷不进程序啊  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:56
前两天刚刷了一个三星,不开机的  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:54
发表于 2017-4-5 10:54:18 | 只看该作者 �
前两天刚刷了一个三星,不开机的
发表于 2017-4-5 16:33:01 | 只看该作者 �
能代用  要型号都一样的啊
我用的是25q64 4m的bios 要比普通的小一号  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:06
发表于 2017-4-5 17:06:20 | 只看该作者 �
栋栋吧 发表于 2017-4-5 16:33
能代用  要型号都一样的啊
