查看: 1757|回复: 16
求映泰th67xe ver 5.1图纸
发表于 2017-3-30 17:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求映泰th67xe ver 5.1图纸 这板子不码码——没图纸一头雾水
发表于 2017-3-30 17:21:04 | 只看该作者 �
映泰的图纸就不要想了,几乎没有
应该有,大神没有共享出来  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:29
发表于 2017-3-30 17:21:50 | 只看该作者 �
不跑马,刷个BIOS先
b抓不到波——  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:24
发表于 2017-3-30 17:24:52 | 只看该作者 �
b抓不到波——
那就往前查,供电 时钟 复位再测一遍  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:27
发表于 2017-3-30 17:27:44 | 只看该作者 �
那就往前查,供电 时钟 复位再测一遍
这个板会不会和华硕的一样少VM不跑码,但有复位的  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:30
复位时钟都出来了——据说映泰103容易坏,测了几个103都正常,排阻太多了,没耐心全部测一次  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-30 17:29:35 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-30 17:27
那就往前查,供电 时钟 复位再测一遍
发表于 2017-3-30 17:29:58 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-30 17:21
映泰的图纸就不要想了,几乎没有
应该有,大神没有共享出来
发表于 2017-3-30 17:30:58 | 只看该作者 �
那就往前查,供电 时钟 复位再测一遍
有可能,一切以测量为准  详情 回复 发表于 2017-3-30 18:59
发表于 2017-3-30 18:59:35 | 只看该作者 �
有可能,一切以测量为准
这种板子头晕了——,三无产品——,料位又不按常规排  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:02
发表于 2017-3-30 19:02:54 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-30 18:59
有可能,一切以测量为准
发表于 2017-3-30 20:36:36 | 只看该作者 �
映泰的图纸确实挺少 一般人也不放出来
版主快放图纸出来  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:47
发表于 2017-4-3 15:47:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 20:36
映泰的图纸确实挺少 一般人也不放出来
版主快放图纸出来
我也没有哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-3 19:54
发表于 2017-4-3 19:54:23 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-4-3 15:47
版主快放图纸出来
我也没有哈哈
这个板子我放在脚底边——有图纸分分钟拿出来玩玩——  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:51
发表于 2017-4-3 23:51:31 | 只看该作者 �
更正:这板子恐怕已经被LZ踩废了,没得玩了  详情 回复 发表于 2017-4-4 00:18
这个板子已经被LZ踩废了,没得玩了  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:59
发表于 2017-4-3 23:59:33 | 只看该作者 �
这个板子已经被LZ踩废了,没得玩了
发表于 2017-4-4 00:18:58 | 只看该作者 �
还很好,不过刚刚被我当料板拆了——,其实芯片还是蛮多的,就是不想找,想到脚底有现成的——就————,  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:41
发表于 2017-4-5 20:41:35 | 只看该作者 �
