查看: 3331|回复: 16
华硕B150M-PLUS 维修
发表于 2017-3-30 14:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B150M-PLUS 维修,发现红5V对地值偏低。CPU供电芯片发烫,0欧电阻变值。拆掉芯片红5V对地值正常。此芯片从网上买全是旧的,换上4个都不出CPU供电,哪位大神指点一二,不胜感激。
发表于 2017-3-30 15:31:34 | 只看该作者 �
换了新的电源管理芯片之后,红5V供电是否正常?1151板子的CPU供电得CPU复位得到之后才会出,并且还得保证CPU和PCH之间的DMI总线通讯不存在问题。
换后红5V正常,没有图纸,你确定是复位之后才出CPU供电吗?  详情 回复 发表于 2017-3-30 18:07
发表于 2017-3-30 14:41:28 | 只看该作者 �
看那2.2电阻连那个管子
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
金牌维客 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
今夕何夕。, + 2 乐于助人
发表于 2017-3-30 14:41:44 | 只看该作者 �
管子有可能也挂了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
今夕何夕。, + 2 乐于助人
发表于 2017-3-30 14:57:47 | 只看该作者 �
你是怎么注意到 那个元器件穿了个洞的 开天眼了?
发表于 2017-3-30 15:22:59 | 只看该作者 �
总有大神在
发表于 2017-3-30 16:01:07 | 只看该作者 �
客户怎么不去保修
发表于 2017-3-30 16:29:31 | 只看该作者 �
管子挂导致保护,或者直接烧掉电源管理
发表于 2017-3-30 16:43:46 | 只看该作者 �
这应该是在保内的板子哦……这一修。就是修远了……
发表于 2017-3-30 17:46:14 | 只看该作者 �
现在焊接这些多脚的芯片都要用放大镜看了,旁边的管子看掉了吧
发表于 2017-3-30 18:07:49 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-30 15:31
换了新的电源管理芯片之后,红5V供电是否正常?1151板子的CPU供电得CPU复位得到之后才会出,并且还得保证CP ...
你找片好板子,把CPU复位信号人为做掉,你自己验证。说的太多无意义  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:39
发表于 2017-3-30 18:15:15 | 只看该作者 �
你这问题是要先出复位才出CPU供电的
发表于 2017-3-30 19:39:19 | 只看该作者 �
做掉,是什么意思?是认为拉高吗?请回复,非常感谢。  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:12
发表于 2017-3-30 20:23:42 | 只看该作者 �
这么新的板在保内
发表于 2017-3-31 08:12:34 | 只看该作者 �
你直接把好板子上的CPU复位信号人为拆除,导致CPU无法接受到复位,你看看CPU核心供电还有没有?做掉都不能理解了?  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:19
发表于 2017-3-31 09:19:56 | 只看该作者 �
非常感谢。  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:28
发表于 2017-3-31 09:28:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-31 09:19
你直接把好板子上的CPU复位信号人为拆除,导致CPU无法接受到复位,你看看CPU核心供电还有没有?做掉都不 ...
非常感谢。
