查看: 2685|回复: 8
技嘉5vdual和az393m的问题
发表于 2017-3-30 14:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个393 正大于负才会输出高电平。负是2.5v。而正级却没有电压。我想追查,可却找不到vcc。
请问,这个vcc怎么找?从哪来的?
搜索一下,候选太多。
发表于 2017-3-30 14:37:42 | 只看该作者 �
VCC就是红5V,你是什么地方不懂?
我是修到一个ga-z68p-ds3 2.0的主板的时候,没有rsmrst。我看图,是这样来的 [attachimg]1253265[/attachimg] 于是我就追查5vdual和3vdual。那么3vdual我按照图纸追查,图纸是1.0,实物是2.0.没有找到这些元件 [  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:53
那这个vcc是红5v的话,不就是说这里的5vdual是触发后才有的?  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:47
发表于 2017-3-30 14:47:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-30 14:37
VCC就是红5V,你是什么地方不懂?
发表于 2017-3-30 14:53:53 | 只看该作者 �
VCC就是红5V,你是什么地方不懂?
3vdual_pch是5vsb过117来的。我实物中找不到这2个三极管。
然后追查5vdual ,我没想通那个vcc从哪来,你说,红色5v。我就晓得了,这个5vdual要触发后才有。所以vcc是好红5v
那么我这里的第一个图中的。rsmrst到底怎么来呢?5vdual要触发后,3vdual没找到
主板的故障是不触发。没rsmrst。。如此的话,我就跳过查下一个条件了。
不过我也找到了5vdual的az393短路。。。。。
发表于 2017-3-30 15:27:06 | 只看该作者 �
5VDUAL,看名字就是5V双路供电,何为5V双路?就是待机的时候由5VSB提供电力,触发以后由红5V提供电力。因此5VDUAL,无论是否触发,它都有电,只不过触发之前,它是5VSB提供来的,触发以后,由红5V提供而来。
发表于 2017-3-30 16:58:40 | 只看该作者 �
给你分析好了,加分把。
我没分了不然就给你加了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:12
发表于 2017-3-30 17:12:22 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-30 16:58
给你分析好了,加分把。
我没分了不然就给你加了 哈哈
下雨了,你那边也下了把  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:15
发表于 2017-3-30 17:15:13 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 17:12
我没分了不然就给你加了 哈哈
下雨了,你那边也下了把
发表于 2017-3-30 19:36:09 | 只看该作者 �
给你加分了
